schumyicr Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Salut, Imi poate oferi cineva o explicatie?Am facut un program in care am factorul de umplere 128 (aproximativ 50% ar veni), si dupa ce am pus pe breadboard si am facut toate legaturile am observat urmatoarele: la pinul de pwm ( responsabil de pwm ) am 2,5 v.....apoi am dezvoltat putin montajul si am adaugat un tranzistor (2n2222 sau bc 547b) pe pinul de pwm printr-o rezistenta de 4,7k, emiterul fiind conectat la masa...am luat multimetrul si am pus un pin de la multimetru pe colectorul tranzistorului si celalalt pin pe +5v si am constatat ca am 3,5v sau mai mult...De ce se intampla asa? Pe pinul de la pic responsabil cu pwm-ul am 2,5v si pe colector la tranzistor am 3,5 sau mai mult? Daca mai adaug mosfetul dupa tranzistor am exact 5v.Imi poate spune si mie cineva de ce se intampla acest fenomen? Link spre comentariu
godFather89 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 PIC-ul e alimentat la 5V? Link spre comentariu
schumyicr Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Da......... Link spre comentariu
godFather89 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 50% (factor de umplere) * 5V = 2.5VMultimetrul iti arata media tensiunii.E ok sa fie asa. Link spre comentariu
schumyicr Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Da, 2,5 pe pinul pic-ului. Dar pe colectorul tranzistorului am 3,5 sau poate chiar mai mult. Intrebarea mea e: Nu ar trebui sa am tot 2,5v si pe colectorul tranzistorului? EDIT: de exemplu acum am 4,5 V pe colectorul tranzistorului. Factorul de umplere tot la 50% e. Link spre comentariu
godFather89 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Aaa. Pune si o sarcina (o rezistenta de 1K) intre colector si +5V si masoara tot fata de masa. Link spre comentariu
schumyicr Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Am 3,13v....... Link spre comentariu
godFather89 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Nu stiu. Ar trebui sa ai tot 2.5VCe frecventa are PWM-ul? Link spre comentariu
schumyicr Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Daca te refeti la quartul care il folosesc e de 16mHz.Am mai observat ceva. Daca nu am emiterul conectat la masa am pe baza tranzistorului 2,5 v. Cand l-am conectat la masa imi scade la 0,40v. Link spre comentariu
godFather89 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Ma refer la frecventa semnalului PWM. Link spre comentariu
schumyicr Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 15.625 KHz..... Link spre comentariu
godFather89 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Incearca si cu o frecventa mai mica (1-2 kHz). Link spre comentariu
schumyicr Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Am incercat si cu alt pic si la frecventa de 1khz si la 3khz...Acolo la tranzistor se intampla problema... Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Din cauza slew-rate-ului diferit la comutarea high-low (transsitorul se deschide si trage la masa, comutarea e rapida) si low-high (transistorul se blocheaza, rezistenta trage in 1, comutarea e lenta), m-as fi asteptat ca dupa tranzistor sa-ti iasa factor de umplere mai mic decat cel de la iesirea PIC-ului.Interesante sunt caile electronicii.Ce PIC si ce pin de-al lui folosesti pentru PWM? Link spre comentariu
schumyicr Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Am incercat si cu pic 16f877A si cu 16f628A. La ambele am folosit pinul CCP1. Link spre comentariu
