liteon2005 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Intentionez sa ma apuc de un nou proiect folosind schema atasata.La origine schema era prevazuta cu un singur tub final/canal, eu am mai adaugat unul..O pot lasa asa sau sunt necesare alte modificari? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 eu as pune o rezistenta comuna in catozii finalelor,de 75ohmi Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Şi rezolvă G2 la ambele tuburi finale. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Intentionez sa ma apuc de un nou proiect folosind schema atasata.La origine schema era prevazuta cu un singur tub final/canal, eu am mai adaugat unul..O pot lasa asa sau sunt necesare alte modificari?Vezi ca g2 finala de jos e legat aiurea pe schema,trebuie conectat ca g2 finala de sus,e o gresala in desenul schemei Link spre comentariu
liteon2005 Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Am corectat desenul , in rest poate ramane asa? Link spre comentariu
carageae Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Eu as lua alimentarea G2 pt. tubul de jos tot din punctul comun al rezistentelor de 22K, 1K si 100 ohmi, dar rezistenta de 1K ar fi in acest caz de 510 ohmi. Asa cum e vei avea tensiune usor diferita, ca din prima rezistenta de 1K trage si etajul cu ECC, din a doua nu.Condensatoarele de cuplaj le-as pune mai mari, macar 100nF, iar condensatorul din catod l-as alege la tensiune mai mare de 16V, pentru fiabilitate...nu e vorba de tensiune, dar un condensator de 63V e fizic mai mare si mai fiabil in timp...nu costa mult mai mult... Link spre comentariu
mila Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 In primul rand ce transformator de iesire ai?In catod pune un condensator de 470uF la 35V.Poti lega ambele G2 printr-o singura rezistenta de 100Ohm la Ua.Pune intre fiecare anod si traful de iesire cate o rezistenta de 10-22Ohm Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Eu as lua alimentarea G2 pt. tubul de jos tot din punctul comun al rezistentelor de 22K, 1K si 100 ohmi, dar rezistenta de 1K ar fi in acest caz de 510 ohmi. Asa cum e vei avea tensiune usor diferita, ca din prima rezistenta de 1K trage si etajul cu ECC, din a doua nu.Condensatoarele de cuplaj le-as pune mai mari, macar 100nF, iar condensatorul din catod l-as alege la tensiune mai mare de 16V, pentru fiabilitate...nu e vorba de tensiune, dar un condensator de 63V e fizic mai mare si mai fiabil in timp...nu costa mult mai mult...schema corecta e cea desenata de -carageae- eu as scoate si gondensatorul din anodele finalelor,cel de 1nF,poate diminua raspunsul la frecvente inalte Link spre comentariu
liteon2005 Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Transformatoarele le-am achizitionat deja, urmeaza cel de retea (Petra) si tuburile inlocuite cu unele noi la finalul proiectului.. https://picasaweb.google.com/1128295326 ... directlink Acum lucrez la circuitul imprimat... ma gandesc sa trec toate componentele pe o singura placa.... Am sa fac modificarile recomandate de dvs , iar la sfarsit postez schema... Inca ceva...poate pare aberant dar ma tot bate gandul sa alimentez filamentul prefinalei cu doi acumulatori( destul de micuti) de 12 v/ 1,3 A pusi in paralel..problema ramane la reincarcare sau...ma complic degeaba? Link spre comentariu
liteon2005 Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 eu as scoate si condensatorul din anodele finalelor,cel de 1nF,poate diminua raspunsul la frecvente inalte De schema m-am folosit la primul meu amplificator cu tuburi ( in varianta originala..un singur tub final/canal) si este asa cum spune "viobio", acel condensator de 1nF diminueaza frecventele inalte.. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Transformatoarele le-am achizitionat deja, urmeaza cel de retea (Petra) si tuburile inlocuite cu unele noi la finalul proiectului..https://picasaweb.google.com/1128295326 ... directlinkAcum lucrez la circuitul imprimat... ma gandesc sa trec toate componentele pe o singura placa....Am sa fac modificarile recomandate de dvs , iar la sfarsit postez schema... Inca ceva...poate pare aberant dar ma tot bate gandul sa alimentez filamentul prefinalei cu doi acumulatori( destul de micuti) de 12 v/ 1,3 A pusi in paralel..problema ramane la reincarcare sau...ma complic degeaba?Trafuri LMO-Lazaroiu,succes garantate aberant sa alimentezi filamentele din acumulatori,daca faci un circuit de masa bun NU AI BRUM,cam exagerata este si stabilizarea filamentelor,sunt fabricate milioame de aparate cu filamentele in CA si nu au brum,CEL MAI LULT COMTEAZA REALIZAREA MONTAJULUI SI IN SPECIAL CABLAREA.Pentru o mina de piese nu merita sa faci cablaj imprimat,te complici si poti avea si neplaceri din cauza traseelor de masa.Ai aici un amp care in preu are trei triode amplificatoare in cascada,deci o amplificare foarte mare,ampul are filamentele in CA,are un humm perceptibil doar daca pui urechea in difuzor,ampul are 100wdownload/file.php?id=40163&mode=view Link spre comentariu
liteon2005 Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Nu am o experienta in proiectarea placilor circuit dar pe ideea asta am plecat cand mi-am propus sa incep acest amp..In mare este aproape gata (fara sursa de alimentare)....nu-l pot inca posta pentru ca nu merge extras din program, doar scos la imprimanta..(nedisponibila momentan)Referitor la masa....am urmat exemplul din poza atasata......" una singura pe toata placa" Link spre comentariu
liteon2005 Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Am facut o captura de imagine.. inca mai am ceva la schema de baza...Intrebarea mea este...daca masa este corect desenata?Imagina este de slaba calitate ...punctele de legatura pentru minusul condensatoarelor nu se vad....inclusiv legatura intre rezistente si masa Link spre comentariu
Electron Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 O greseala pe care am facut-o si eu candva....planul de masa...prea apropiat de trasee. Ghici ce s-a intamplat? Arc electric intre 300V si GND! Renunta la el si fa masa in stea cu un singur traseu! Link spre comentariu
allexx1968 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 O greseala pe care am facut-o si eu candva....planul de masa...prea apropiat de trasee. Ghici ce s-a intamplat? Arc electric intre 300V si GND! Renunta la el si fa masa in stea cu un singur traseu!Ai dreptate "electron",la un moment dat am pus sub tensiune un amplif alimentat la 450V,era sa faca infarct sotia. Am "distantat" traseele cu inca 2 mm si s-a rezolvat.Dar vorba lui "viobio",pentru asa putine componente nu-si are rostul cablajul.Spor tuturor Alex Link spre comentariu
