Alarma lipsa radioreceptie FM
Vizitator ValySomesan
Atunci cand un emitator de radio FM (UUS) nu mai emite program in difuzorul radioreceptorului se aude un fasait de fond. M-ar interesa, daca ma puteti ajuta, o schema care sa permita o alarma sonora care sa poata fi montata, spre ex., la iesirea de difuzor a radioului, si care sa indice lipsa receptiei de semnal prin declansarea unei alarme acustice.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • The Stressmaker
  • sebip
  • mishu_g
:limb: Lucrezi cumva intr-un post de radio si ti-e teama de un blank exact atunci cand este somnicul mai dulce ?Nu de pe difuzor trebuie sa scoti acel semnal ! Ce aparat este ? Poti sa te uiti ce integrat are pe partea de RF MF ?Mihai
  • 4 săptămâni mai târziu...
Sau puteti cauta radioreceptoare mai vechi care au un "indicator de acord" analogic (cu ac) si care il puteti folosi la aplicatia dv luand ca referinta tensiunea de pe acel indicator. Altfel trebuie sa aflati tipul detectorului FM (integratul responsabil cu asa ceva) din acel aparat. Majoritatea au iesire de control automat al amplificarii care comanda partea de amplificator RF. Daca emisia este stereo la fel de bine se poate folosi ledul de "stereo" care se aprinde doar la detectia purtatoarei de 19kHz si implicit la existenta semnalului FM. Fasaitul de obicei contine si frecvente inalte, peste 15kHz, cat este latimea de banda FM si puteti folosi un filtru trece sus, peste 15kHz, daca circuitul audio al radioreceptorului amplifica peste acei 15kHz. Depinde care metoda o folositi pentru detectie, fiecare are modul propriu de abordare.Daca emitatorul FM are emisie stereo atunci cea mai simpla metoda este cu un optocuplor care sa fie montat in locul acelui led si care sa comande un releu cuplat la alarma.
De aici am inteles ca disparitia semnalului audio (a programului) e de urmarit.
La un reglaj corect al squelch-ului se obtine acelasi efect ca si detectia disparitiei purtatoarei.
Presupun ca e vorba de radioreceptoare FM uzuale si nu de comunicatie (statii radio - acelea au deja squelch) si unde nu sunt asa de mari zgomote de fond ca si in unde scurte unde se poate declansa squelch-ul destul de des la zgomote.
Banuiesc ca nu doreste modificarea "mai profunda" a receptorului pentru a obtine acest reglaj. De asemenea se poate presupune ca disparitia semnalului audio se doreste a fi urmarita (sau ar fi suficienta) .
Fasaitul de fond se aude intr-o singura situatie la un post de radio local, cand dispare purtatoarea FM adica nu mai emite deloc. Fasaitul apare cand nu exista semnal audio doar daca radioreceptorul are AVL (reglaj automat de volum), optiune care nu exista la radioreceptoarele uzuale.Da, discut de radioreceptoare uzuale, pentru receptie FM 88-108MHz (unde ultrascurte sau UUS).Majoritatea posturilor FM sunt stereo asa ca acel led indicator "STEREO" este cel mai accesibil si de acceea l-am mentionat plus ca nu se intervine pe placa electronica. Simplist, dispare purtatoarea FM, dispare si semnalul de "STEREO" si ledul se stinge. Cu un optocuplor si un singur tranzistor si o rezistenta se face partea de comanda a releului care comanda alarma. Alimentarea montajului se poate lua din radioreceptor.
