sursatabilizata reglabila si protectie cu traf de UPS?
negru_voda
Salutare feciori.
Am avut o sursa Didactica ce s'a cam dus naibii.
Asa ca am inceput sa caut variante pentru o sursa. Avand una bucata carcasa cu transformator de la un UPS defect m'am gandit sa imi fac o sursa. Am inceput prin a construi asta http://kentar.net63.net/pic-dual-voltme ... eter-.html si mai astept sa'mi vina doar PIC-ul. So, care ar fi recomandarea voastra ca sa pot face o sursa pe 2 canale? Trafu' zice ca are 15,5V 0V 15,5 V. Banuiesc ca are amperaj destul de maricel. As putea face ceva dual pana in 30V? Ideal ar fi sa pot regla nu doar tensiunea cat si amperajul.
Va rog dati-mi niste idei. Multumesc :-)
  • Răspunsuri 8
  • negru_voda
  • alcon
  • vergil
  • Mircea
Din ce stiu eu , si din ce am desfacut pina acum , un traf de UPS scoate 2x 11v . Curentul poate fi 3A , sau mai mare , in functie de ups . Dv vreti sa faceti o sursa dubla , dintrun traf de ups , sau doriti sa folositi doua trafuri de ups ?Altfel nu vad cum obtineti 30v , numai pe o ramura .
am spus PANA in 30V. masurat imi da 15,5V pe ramura. dupa redresare mi se pare ca scoate vreo 18-20V... asa ceva. :)
Negru_voda, esti si Alcon in acelasi timp? Negru_voda intreaba, si Alcon intreaba pe acelasi subiect, apoi Negru_voda raspunde ca si cum el n-ar fi fost OP si cel care a pus intrebarea la care-si raspunde mai tarziu... :nebunrau:
"Americanule" thunderer daca ai fi fost mai atent,iti dadeai seama ca negru_voda a stiut sa alimenteze la 220V traful din UPS din moment ce a masurat 2x15,5V,pe cand eu nu stiu pe caredintre firele subtiri sa aplic 220V ca sa masor pe firele groase 2x cat dracu o scoate traf-urilemele,care deasemenea sunt recuperate din UPS-uri defecte din ce am aflat.Banuiesc ca suntem persoane diferite.Poate ai niste sugestii constructive, nu...
