Cum sa determinam parametrii la difuzoarele chinezesti
Mircea Bartic
In primul rand aveti nevoie de1. un amplificator cam de 100W (nu-i obligatoriu)2. Rezstori3. Bass box pro 6.04. o incinta "sealed"5. un voltmetru, un ohmmetru cat decat precise6. binenteles de difuzor7. era sa uit, e nevoie si de un PC pe care sa ruleze un program generator de tondaca stiti un pic engleza va descurcati mai departe si singuriin bass box pro , in meniu exista optiunea "test", intrati acolo si selectati optiunea "driver", mai departe va descurcati. :d Traiasca chinezariile :lol:
  • Răspunsuri 14
  • Mircea Bartic
    5
  • dcimpoiasu
daca aveti o pereche de difuzoare in genul asta , chiar daca par identice, va recomand sa le testati pe amandoua, pentru ca am descoperit diferente si intre difuzoare identice ca aspect.
Vizitator alectron_iq
2. Rezstori
3. Bass box pro 6.0
si inca ceva ... de unde draq iau si eu Bass Box Pro asta ca decat Updateul lui NIMIK altceva nu am gasit despre el ...
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
data viitoare citeste mai atent :lol:
I N S T R U C T I O N S
(Please use the scroll bar to view all the instructions.)
The following test equipment is required:
1. Audio signal (sine wave) generator.
2. Accurate frequency counter.
3. Power amplifier (100-200 W) capable of flat power response
below 20 Hz.
4. 1000 ohm resistor (2 watt or greater). 5. Voltmeter (accurate at low voltages).
6. Accurate ohmmeter.
7. Hanging apparatus for suspending the driver in mid air
away from any surface or obstruction.
8. Test box (see information below):
Speaker Diameter Test Box Volume
130 cm 3.5 liters
200 cm 15 liters
250 cm 30 liters
300 cm 60 liters
380 cm 120 liters
460 cm 170 liters
The illustration above shows how to wire the test setup. The signal generator should be plugged into an input of the amplifier. The frequency counter should be connected across the output of the signal generator so it can measure the frequency of the signal. The output of the amplifier should be connected to the driver with the 1000 ohm resistor in series with the positive lead.
Enter the name of the driver manufacturer (40 characters or less) in the box above the Next button then press the Next button.
Vizitator codebutcher
Mdaa... Ia sa va zic alta varianta, mai simpla zic eu.
1. 1 rezistor de precizie (sau un aparat de masura de precizie cu care sa fie masurat) de 10 ohmi (0.25W e suficient).
2. 2 rezistoare de 10K (nu trebuie sa fie de precizie).
3. Placa de sunet "decenta" + PC.
4. Amp, dar nu e obligatoriu, amplificatoarele integrate ale placilor de sunet sint suficiente.
5. Niste sirme si doua jackuri stereo.
6. Soft Liberty Praxis (demo dowloadabil de aici http://www.libinst.com/PraxisInstall.exe). Demo-ul are activate toate facilitatile necesare pt masurarea parametrilor TS.
Instructiunile de conectare se gasesc in help-ul de la Praxis. Si inca ceva, difuzorul nu e musai sa fie chinezesc. Nu am vrut sa cred, dar am constatat-o din proprie experienta: specificatiile publicate de firmele producatoare de difuzoare nu trebuie folosite decit orientativ.
Edit. 7. Cutie pentru masurat Vas-ul, uitasem.
