Identificare led
nuambenzina
Oare ma puteti ajuta sa identific un LED?
Provine de pe o lanterna frontala chinezeasca "led headlamp" cumparata de la rusi. Am vazut modele identice, sunt exact la fel insa led-urile din ele difera, acesta are un mic radiator pe care este montat plus ca a tinut cel mai mult (avea 3 baterii AAA legate in serie asadar 4.5V baterie / 3.6 acumulator).
Lumina care o produce, scos afara din lampa are unghi de raspandire destul de mare, iar cu "lupa" care este pe frontala scoate un patrat(pe care se vad 4 sarmulitze). Privind prin acea lupa se vad 4 sarmulitze inauntru pe un fond de patrat galben. La alte modele am vazut ca sunt mai putine sarmulitze, doar doua.
Pe LED el scrie doar FM16
  • Răspunsuri 3
  • nuambenzina
  • The Stressmaker
  • validae
Zile populare
Hm... M-am uitat peste ledurile acelea insa nu sunt patrate, au chestia galbena rotunda dar banuiesc ca au caracteristici asemanatoare cu acesta.
Ce mi-a placut la forntala aceasta este ca atunci cand la celelalte frontale mi se terminau bateriile (frontala cu led asemanator, patrat insa doar cu 2 fire, superflux sau de 5 mm) acesta inca mai producea un dram mic de lumina.
Am pus niste foto cu el:
Fata, led stins: http://oi45.tinypic.com/sp91g9.jpg
Fata, led stins cat de macro am reusit sa fac: http://oi50.tinypic.com/2vs5kw2.jpg
Fata, led aprins: http://oi48.tinypic.com/2luzy1i.jpg
Lumina data prin lupa (se pot observa cele 4 fire si patratul) http://oi48.tinypic.com/15y93s9.jpg
Cred si eu ca are maximum 1W. Capsula e comuna ledurilor chinezesti de la 1W la 3W (chinezesti) si ce am intalnit eu are un singur "cip" patrat inglobat in acel fosfor galben. Ce vad la ledul dv. par a fi doua "cipuri" unul langa altul (nu cred ca este artefact banda luminoasa existenta in poza in locul unei pete patrate). Ledurile de 1W pe care le detin au cate doua fire apropiate la fiecare contact, pe un singur cip. Ce aveti dv. pare a fi cate un fir pe contact la fiecare "cip" asa deducand ca are maximum 1W. Nu cred ca m-as hazarda sa scriu ca este un led special construit pentru o lanterna care are "imprastierea" orizontala maxima iar cea pe verticala mai redusa.Am testat si eu un led cu capsula identica cu a dv. la cea mai mica valoare de curent obtinuta de la aparatul de masura digital pe pozitia dioda si cel pe care il am are un "patrat" de lumina in centru si nu un dreptunghi. Nu pot pune poza la rezolutia maxima dar pot pune o versiune redusa, vizualizata prin ocular (cercul negru e "tinta") la marire 32x. Se vede "patratul cipului" destul de bine. Este singurul led din cele 3 pe care le am disponibile acum care are firele aceluiasi contact departate, celelalte doua le au apropiate. La incercarea de fotografiere directa senzorul cmos se satureaza imediat si iese un cerc luminos.Cat despre faptul ca mai lumineaza cand celelalte nu, ma face sa cred ca limitatorul de curent este o simpla rezistenta.
