Captuseala matlasata Vs Burete
cristianvalentin
Salutare dragi colegi! Ce ar fi mai bun pentru a captusi interiorul unei boxe? Captuseala matlasata sau buretele. Am fost pe la magazinele de tesaturi la metru/kg cu speranta ca voi gasi vatelina insa fara succes, dar in schimb am gasit captuseala matlasata care pare a fii vatelina cu un strat de material textil cusut pe o parte. Este aceasta buna pentru captusirea incintelor acustice?Multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • cristianvalentin
    5
  • zal
  • validae
  • puriu
Buretele e preferabil fiind mai usor de montat in incinta si avand greutate mica chiar la grosimi mai mari.Pana la urma, daca pui un strat suficient de gros de vatelina, i-si face treaba, dar va fi mai grea.
Auzisem ca buretele nu e indicat. Daca as opta pentru captuseala matlasata ar trebuii sa pun 2 straturi unul peste altul ,deoarece ce am gasi eu este subtire, cam 1 cm grosime .
Dacă boxa e deschisă, e indicată o căptuşeală ce nu ''zboară'', deci burete sau altceva compact şi bine prins. Dacă e o boxă închisă e mai simplu, se poate umple cu orice, chiar şi cu o pernă veche, dar industrial se folosea vată minerală. Se mai pot face saci din tifon umpluţi cu vată de bumbac, deşeuri textile... etc. Cele mai proaste căptuşeli sînt cele din polistiren expandat sau izolaţie ptr parchet.
Va multumesc mult! O sa cumpar burete si o sa il lipesc pe cei 3 pereti ai incintei:D. La momentul actual am doua straturi de burete pentru parchet de 0,5 mm dar o sa il schimb chiar azi.
Am auzit de acest burete. Este un buret special tip cofrag de ou, din pacate nu am prea vazut prin Ploiesti. O sa merg pe varianta cu captuseala matlasata ,pusa in doua straturi pe fiecare perete lipita cu prenandez. Dupa calculele mele ar fi un volum de apoximativ 10 l de captuseala
Captuseala sau umplutura incintelor acustice trebuie neaparat sa fie permeabile la aer (sa se poata respira prin ele). In caz contar reduc volumul incintei.
Nu pune burete , incearca cu saculeti ( pernite ) din tifon , umplute cu vata bine scamosata , sa nu fie compacta . Totul cit mai " aerisit " , nu indesa nici vata nici saculetii ... . Astfel poti face eventuale " reglaje " , dupa cum suna incinta , o poti goli oricind , faci economie de adeziv etc . , si impiedici ca fragmente din " captuseala " sa ajunga in sistemul mobil al membranei difuzoarelor , cu consecinte de multe ori costisitoare .
Nu am putut gasi vatelina si nici nu mi-am putut permite sa cumpar captuseala matlasata ,deoarece era prea subtire si imi trebuia foarte multa. In schimb am gasit vatelina intr-o pilota, care a fost suficienta pentru a captusi 2 boxe cu un strat dublu. Primul strat l-am lipit iar pe al doilea l-am prins in tinte.ps:Cum se poate obtine acel bass puternic de la o incinta care nu are captuseala pe interior?
