adydep Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Nu este deloc complicat de adaptat un etaj analogic de corectie in E/W.Va recomand calduros utilizarea modulului de corectie in E/W-modulul 78- utilizat in televizoarele Cromatic02.Trebuie doar conectat la modulatorul cu diode-contine pana si bobina de E/W- alimentat, apoi cautat in etajul de cadre semnalul in DDF cu care modulam liniile. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Nu este deloc complicat de adaptat un etaj analogic de corectie in E/W.Va recomand calduros utilizarea modulului de corectie in E/W-modulul 78- utilizat in televizoarele Cromatic02.Trebuie doar conectat la modulatorul cu diode-contine pana si bobina de E/W- alimentat, apoi cautat in etajul de cadre semnalul in DDF cu care modulam liniile. Urmeaza sa caut un modul de Cromatic 02 dupa cum m-ati sfatuit. Sa vad daca il gasesc si la ce compromis ajung. Multani. Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 La multl ani!! Am si eu un tv identic cu cadrele impuscate si R538-100ohmi.Inca nu l-am facut ca nu am la7848 dar mi-e ca intampin aceiasi problema.Rezistenta masurata in pin.108 procesor fata de masa la mine este 103kohmi.Aveti idee cat ar trebui sa fie? Link spre comentariu
nbn22 Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 Buna ziua am si eu un TV CRT Daewoo DTB-21S6K la reparat care a venit cu sursa in protectie iar dupa eliminarea alimentarii pe pinul 6 al ic LA7848 sursa a pornit, am inlocuit toti condensatori din jurul ic-ului si am schimbat ic-ul la prima pornire s-a facut scrum R538 (sper sa fi scapat procesorul) am dat ic-ul jos si am masurat tensiunile cu tv pornit si fara ic 3=37.5v 5=0.8v 6=37.5v 7=in jur de 20v 8=1.8v 9=11.8v 10=22.3v D402-D403=22.4v am inlocuit 2 ic La7848 si nu am deflexie verticala R304 devalorizata in loc de 75k are 20k Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 (editat) nu aveti baleaj vertical sau nu aveti bobina de deflexie ? ca nu inteleg la7848 in mare parte sant stifturi eu din 5 buc am folosit 2 ,2 nu lucrau deloc si unul a crapat in cateva minute din vre.o 5 tv.uri ce mi.au ajuns la reparat nu am intålnit procesor defect este si o dioda in bv ce trebuie inlocuitå Editat Februarie 3, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
nbn22 Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 (editat) am comandat 4 buc La7848 nu lucreaza nici unul am doar o dunga orizontala pe ecran atat Editat Februarie 3, 2023 de nbn22 Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 (editat) Verifica pinul procesorului fata de masa, daca-i in scurt nu te mai chinui. Pune osciloscopul sa vezi daca ai semnal acolo. Editat Februarie 3, 2023 de modoran Link spre comentariu
nbn22 Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 (editat) pinul 108 al procesorului fata de masa are 32 kohmi este ok cat trebuie sa aiba? Editat Februarie 3, 2023 de nbn22 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 (editat) Acum 44 minute, nbn22 a spus: pinul 108 al procesorului fata de masa are 32 kohmi este ok cat trebuie sa aiba? Nimeni nu stie cat trebuie sa fie, acest pin se verifica cu osciloscopul daca mai scoate semnal pentru EW, si pin 107 pentru BV Editat Februarie 3, 2023 de Florinel TV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 De obicei se ardea procesorul doar pe EW, pe BV scapa, schimba finalul BV cu unul bun daca nu ai osciloscop pt a verifica Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 Nu cred ca vei găsi 7848 bun decât recuperat de undeva. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 Subscriu la asta, am păţit-o şi eu când am reparat acum ceva ani unul dintre ultimele tv-uri CRT.Integrat cumpărat nou de la un magazin de piese, după montare lipsă baleiaj vertical, deşi toate componentele auxiliare erau bune, trasee verificate. După ce un coleg de forum mi-a oferit un integrat nou dar cumpărat de mult şi rămas de mulţi ani prin sertare, cu acela a mers perfect. Sunt anumite ,,firme,, care produc doar făcături, ori escroci ce introduc cu bună ştiinţă componente rebutate sau contrafăcute printre stocuri bune.Magazinul de unde-l luasem pe cel contrafăcut nu a comentat când i-am spus de făcătură, doar a pretins să iau altceva de suma echivalentă. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 Cadrele se pot rezolva cu TDA8172(pus cu cracii-n sus pe radiator,și fire la cablaj),singura treabă e că trebuie redusă alimentarea de la 32V(cât are 7848),pe la 26-27V cât suportă 8172. Rămâne problema de E/W,care se rezolvă cu modul de Cromatic,sau se lasă așa căscat...cât o să se mai utilizeze vechitura?O lună...șase luni... LA7848 TDA8172 1 --------- 4 2--------- 5 3---------- 6 4--------- 7 5--------- 1 6--------- 2 7--------- 3 8 9 10 Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 (editat) nu meritau asemenea efort nici cand erau noi,niste gunoaie,ce nu au avut niciodata o imagine cat de cat dreaptå,focalizata,sau convergentå a fost printre primele televizoare daewoo crt ce m.au dezamagit total era vestitul ic tda....folosit in tv-urile crt philips 66-71cm sau cat mai aveau diagonala,hardughiile alea cu chassis vertical,cu trafo alb sau grii am uitat exact notatia lui,acelea aveau si e-w Editat Februarie 4, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
nbn22 Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 Bună ziua am găsit ic-ul La7848 la Aswo este ok? A comandat cineva acest ic de la ei sau ar avea cineva un ic recuperat de vânzare? Link spre comentariu
