wwwglro Postat Iulie 29, 2006 Partajează Postat Iulie 29, 2006 Salutare. O ruda a mea a achizitionat de curand o pompa submersibila. Problema este ca are debitul foarte mare; in 7-8 minute goleste toata fantana care are cam 1000l. Se poate reduce debitul acestei pompe prin reducerea tensiunii de alimentare ? Merci Link spre comentariu
mitescu Postat Iulie 29, 2006 Partajează Postat Iulie 29, 2006 NU cred. Motorul este CA si , sigur este cu condensator. Daca micsorezi tensiunea o sa dai peste alte belele. Cel mai bine pune un timer cu timpul putin mai mic decat cel in care se goleste fantana. Dupa trecerea timpului se opreste motorul. Daca nu iti este de ajunsa apa scoasa in acest interval, trebuie sa determini timpul maxim in care fantana se reumple. Pui un alt timer cu acest timp si il cascadezi cu primul. Rezultatul va fi : o actionare , o pauza, o alta actionare o alta pauza etc.. pana cand te hotarasti ca iti ajunge apa. Daca ai si un sensor de "preaplin" acesta poate inhiba cele doua timere si deci se opreste automat dupa ce iti umple bazinul. Solutia poate fi dezvoltata si mai departe prin amplasarea unui altui sensor, de nivel minim, care la scaderea apei in bazin sub o limita da drumul la secventa cu timerele, si reumple bazinul. Astfel nu mai trebuie sa urmaresti ceea ce se intampla , decat pe la soroace , ptr verificarea sistemului. Link spre comentariu
ywar2 Postat Iulie 29, 2006 Partajează Postat Iulie 29, 2006 Incearca sa pui la iesirea din pompa un T-u. Unul din capetele T-ului se duce in gradina la udat, respectiv consumator, iar celalalt printr-un robinet se revarsa inapoi in fintina. In functie de robinet reglezi debitul spre consumator. Link spre comentariu
wwwglro Postat Iulie 30, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2006 Salutare. Ideea era ca udatul gradinii sa se faca "din picioare" si debitul pe furtun (de un tol si un sfert) fiind prea mare, se rup toate plantele sau alte alea de pe acolo. Daca se face reductie la un diametru mai mic, creste debitul si mai tare. Daca nu exista alte solutii "electronice", cred ca o sa incerc ideea lui ywar2. Merci Link spre comentariu
lmm Postat Iulie 30, 2006 Partajează Postat Iulie 30, 2006 s-ar putea sa arzi pompa daca o lasi sa mearga continuuuita-te in cartea tehnicapompele submersibile mici sunt cu electromagnet nu cu motor! Link spre comentariu
pid Postat Iulie 31, 2006 Partajează Postat Iulie 31, 2006 pompele submersibile mici sunt cu electromagnet nu cu motor!ceva de genu asta siu si eu, au un sistem de electromagneti care vibreaza la 50Hz frecventa retelei. nu cred ca prin micsorarea tensiunii se modifica debitul ci mai degraba se forteaza electromagnetii. ideal e sa modifici frecventa tensiunii din retea numai ca in conditii de amator nu e asa de simplu de facut un montaj de acest gen. Link spre comentariu
wwwglro Postat August 8, 2006 Autor Partajează Postat August 8, 2006 Alea cu electromagneti sunt nasoale ptr ca tulbura apa. Asta este cu turbina. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 8, 2006 Partajează Postat August 8, 2006 Acolo ai nevoie de un hidrofor,asta are un vas de expansiune dupa care se poate regla presiunea de iesire.Dar nu este mai simplu sa folosesti aspersoare sau udarea prin picatura?Se automatizeaza si poate functiona noaptea.Dar varianta cea mai simpla, folosesti o baterie de 2 robinete cu biladin care poti regla cu unul debitul pe furtun si celalalt returul. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 27, 2006 Partajează Postat August 27, 2006 Salut.Postez cam tarziu dar poate il ajuta ce scriu acum.Foloseste 2 relee REED lipite de pompa :unul pentru nivel minim si unul pentru nivel maxim.Atasez o schema facuta rapid.Ideea e ca un magnet care este atasat la un flotor poate controla pornirea/oprirea pompei,iar un "butoi" de 200 de litri poate tine loc de rezervor.Este sistemul clasic de alimentare cu automentinere la motoare("automat").Releele reed se pun intr-un tub de pvc (si se etanseaza tubul cu silicon sau altceva) la distante "calculate ochiometric" in functie de pompa(reed 2 sa fie minim cu 1 cm deasupra sorbului pompei),pe care culiseaza un magnet(de difuzor) atasat la un flotor facut din polistiren expandat (sau altceva care serveste scopului).Acelasi lucru il poti face si la "butoi" avandu-l in permanenta plin(inca un releu reed+flotor,montat in serie pe reed 2).Releul e de 12V c.a. (sau curent continuu daca mai adaugi o punte redresoare si un condesator).Parerea mea este ca e foarte simplu de facut si e foarte robust iar montajul(exceptand releele reed) sa fie in exteriorul fantanii.Nu i-ti recomand sa folosesti releu pe 220V pentru ca poate o sa ai nevoie sa umbli pe acolo si te poti electrocuta iar punctele A,B,C sunt cele trei fire care pleaca spre releele reed din montaj(cablu trifilar de 1.5 mm^2).Reed 1 are contactele normal deschise iar reed 2 are contactele normal inchise.Succes. Link spre comentariu
Blind Postat August 27, 2006 Partajează Postat August 27, 2006 Daca vrei neaparat sa ii reduci debitul pompei, foloseste o teava mai subtire sau un robinet la iesire. Asta e metoda cea mai simpla si cea mai ieftina. O sa ai o inaltime de pompare mai mare (aka presiune) insa debitul va fi mai mic.Daca nu vrei sa modifici diametrul tevii...foloseste un convertizor de frecventa :rolleyes:Later edit: Ideea lui The Stressmaker este ff buna. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 28, 2006 Partajează Postat August 28, 2006 Am uitat sa specific ca reed-ul de la rezervor ("butoi") sa fie doar pe nivelul de sus al apei adica sa opreasca pompa cand rezervorul s-a umplut. Link spre comentariu
Blind Postat August 28, 2006 Partajează Postat August 28, 2006 Pai, daca ai pus problema in felul asta, se pare ca vei avea doua conditii de oprire a pompei:- pompa se opreste cand s-a atins nivelul maxim in rezervor- pompa se opreste cand s-a atins nivelul minim in fantanaiar pentru pornire:- pompa porneste cand s-a atins nivelul minim in rezervor iar nivelul din fantana este mai mare decat cel minim.Distractie placuta la realizarea instalatiei. Nu e deosebit de greu. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 28, 2006 Partajează Postat August 28, 2006 Initial am gandit ca tine,dar apoi m-am gandit ca e suficient sa opresti pompa doar cand nivelul apei a ajuns la nivelul maxim in rezervor.Pana sa se umple rezervorul, pompa lucreaza intre nivelele minim si maxim din fantana.Ca flotor pentru rezervor merge mai bine ideea folosita la rezervoarele vechi de W.C.,acelea cu sfera si tija.Acolo ai posibilitate de decalare a celor doua puncte de aclansare si declansare a reed-ului(histerezis) .E mai simplu.PS:ultima conditie cu pornirea pompei e data doar de nivelul maxim al apei din fantana.Nu ne intereseaza nivelul minim din rezervor. Link spre comentariu
dragostalpau Postat August 29, 2006 Partajează Postat August 29, 2006 inca o schema de controlat nivelul apei dintr-un rezervor ... poate mai intereseaza pe cineva Link spre comentariu
MihaiStoica Postat August 30, 2006 Partajează Postat August 30, 2006 Nu schema de automatizare este importanta, ci SENZORII de nivel Link spre comentariu
