euvasile Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Am o problema cu pc-ul si anume ca la pornire dupa fereastra cu logoul windows xp pc-ul intra in stand bay dar unitatea nu se opreste. Am intrat in safe mode si am dat disable la placa video. si pc-ul functioneaza, daca vreau sa instalez dreivarul placii video face la fel ca la inceput. Am schimbat placa video si face la fel......... Am o nedumerire de ce butonul de stand bay este activat mereu daca dau pe el nu se intampla nimic, am scos bateria de la bios dar face la fel. Sunt ceva setari in bios care ar putea bloca pc-ul pe functia de stand bay? Am aceiasi problema ca aici http://forum.softpedia.com/lofiversion/ ... 86838.html Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 nu puteti restabili sistemul la o data anterioara manifestarii "defectului"? Link spre comentariu
euvasile Postat Aprilie 3, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Pai am reinstalat windowsul si degeaba daca dau sa pun dreiverul pe placa video face la fel,si am pus si alta placa video si face la fel.Defectul a pornit de la placa video si anume ca nu mai pornea pc-ul deloc, si l-am frecat de la luat dracii , i-am dat o gramada de reseturi inclusiv bios. Apoi am scos placa video si i-am gasit un cond dezlipit, am remediat problema si pc-ul functioneaza dupa cum am spus mai sus, adica cum instalez dreiverul placii video cum nu mai vrea sa mearga, imi vine sa-l fac praf. Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Spuneti ce placa de baza aveti si ce placa video ati montat...e posibil sa aveti unele "conflicte" intre driverele de la placa de baza si placa video!daca aveti o alta placa (diferita fata de cea montata) incercati! sa vedeti daca cu aceasta merge! ati intrat la "propietati" placa video din placa de baza sa o dezactivati(disable)? Link spre comentariu
euvasile Postat Aprilie 3, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Sa-mi trag una ca l-am facut sa functioneze, habar nu am daca are legatura sau nu dar dupa ce am instalat via raid tool de pe cd-ul care il am de cand am cumparat pc-ul a acceptat si instalarea dreivarul placii video. Probabil cand am scos procesorul...etc sa intamplat ceva. Multumesc de colaborare. Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Este posibil sa ai niste conzi "gravizi"Am intalnit astfel de situatii. Link spre comentariu
euvasile Postat Aprilie 4, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2013 am verificat toti conzi cu eser-capacimetru si sunt in regula.Acum pc-ul functioneaza corect. Link spre comentariu
