ggi Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Salutare tuturor !Prima data imi cer scuze daca nu am postat unde trebuia, dar nu am gasit nimic despre CCTV. Inca.Apoi, vreau sa va descriu un mic proiect cu un mare semn de intrebare. Astfel, trebuie sa montez un sistem de supraveghere video si problema de care ma lovesc este urmatoarea: calculatorul ce va fi folosit drept DVR/server terbuie instalat in podul cladirii, acoperisul acesteia fiind de tabla ; fara indoiala ca vor fi temperaturi extreme acolo, vara se va incinge iar iarna se va congela. As vrea sa-mi dati o solutie fiabila pentru montarea calculatorului. Mai trebuie mentionat, ca respectivul calculator e ceva mai mic decat cele "clasice", sa spun asa. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Ti'as sugera o camera de supraveghere cu infra-red, day & night cu sistem PAL , senzor de miscare si card de memorie 16Gb , sau ... mai mare. Link spre comentariu
ggi Postat Aprilie 3, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Mda, stiu si eu de astea, ar fi bun daca omu' nu ar vrea real-time on-line....Nu e prezent la locatie decat foarte rar, a avut musafiri si nu prea a-nteles nimic din miscarile sacadate stocate pe card...Acuma ar vrea ceva la 120fps, camere cu ptz reglabil de la distanta (de pe net) si altele, asa ca cea mai buna solutie e tot calculatorul. Atasat de niste camere mai rasarite .. Camere am gasit ceva la 1200ron/buc, calculator pun un Intel Pentium D, placa de captura ceva Conexant cu 4ch video+1ch audio. Link spre comentariu
mishu_g Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Mda, stiu si eu de astea, ar fi bun daca omu' nu ar vrea real-time on-line....Nu e prezent la locatie decat foarte rar, a avut musafiri si nu prea a-nteles nimic din miscarile sacadate stocate pe card...Acuma ar vrea ceva la 120fps, camere cu ptz reglabil de la distanta (de pe net) si altele, asa ca cea mai buna solutie e tot calculatorul. Atasat de niste camere mai rasarite .. Camere am gasit ceva la 1200ron/buc, calculator pun un Intel Pentium D, placa de captura ceva Conexant cu 4ch video+1ch audio.Eu as pune un DVR stand-alone !!!Sunt mult mai fiabile decat un calculator (evident, un DVR bun, chiar daca e luat din China)Eu am avut DVR-uri care functionau in conditii similare si nu au avut probleme.De fapt problema este vara cand se incinge rau pt ca iarna caldura pe care o dezvolta prin functionare le ajunge sa le mentina "in viata" .Ca si exemplu pot sa iti spun ca am pus un DVR intr-o cutie de tabla pt instalatii electrice pe peretele exterior al unei cladiri (era peretele din N si nu batea soarele pe el) ... asa a vrut clientul !!! Link spre comentariu
StateF Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Nu te complica cu calculatorul. Pune-i direct un DVR bun si ai scapat de belea. Monteaza-l cat mai jos posibil , eventual direct pe podea. Link spre comentariu
ggi Postat Aprilie 26, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Mda... Raman la DVR pana la urma...E cam complicata treaba cu calculatorul; mai variatii de temperatura, mai caderi ale retelei de 220V~, mai probleme ale sistemului... devin angajat. Link spre comentariu
