Dj_Dog Postat Iulie 27, 2006 Partajează Postat Iulie 27, 2006 salutam si eu o mica problema si sper sa o pot rezolva cu ajutorul vostru.am cumparat o pereche de filtre de la cineva de pe forumtot ce stiu despre aceste filtre este ca ar fi pe 4 ohmi si ca ar fproveni din o pereche de boxe RCF.eu as vrea sa aflu valoarea bobinelor ca sa le pot modifica ( prin schimbarea condensatorilor ) ca sa le pot folosi in 8 ohmistie cineva valoarea acestor bobine din filtru sau mi le poate cineva masura , evident contracost?aveti mai jos o poza cu un filtrucu respect,Florin D. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iulie 29, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2006 imi spuneti si mie va rog formulele de calcul pt FTS si FTJ pls!!! Link spre comentariu
radue Postat Iulie 29, 2006 Partajează Postat Iulie 29, 2006 Poate te ajuta urmatorul link: http://www.izatech.ro/Calculator%20filtre.htm Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iulie 29, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2006 ms snake dar mie imi trebuie formulele sau un program care imi calculeaza in functie de o valoare data ( L sau C) Link spre comentariu
dividivus Postat Iulie 29, 2006 Partajează Postat Iulie 29, 2006 Poate te ajuta: http://www.the12volt.com/caraudio/cross4ohm.asp http://www.the12volt.com/caraudio/cross8ohm.asp http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc.asp PS: uita te mai jos la pagina data de Snake. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iulie 29, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2006 ms frumost pt linkuri sunt f utile dar nu si in cazul meupana la urma nu mai incerc sa le modifica p-astea si fac altele de la zero Link spre comentariu
radue Postat Iulie 29, 2006 Partajează Postat Iulie 29, 2006 asa faci cel mai bine :yawinkle: Link spre comentariu
razvan_paul Postat Iulie 29, 2006 Partajează Postat Iulie 29, 2006 incearca asta http://www.opamplabs.com/cfl.htm Link spre comentariu
