mac640 Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Rezista dar o sa-i fac si testeE facut de mine sectiunea 23-25cm patrati cu 0,7primar si 2,3sec am ampermetru pe el si am incarcat cu 8A fara probleme Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Cat este tensiunea exacta pe secundar in gol si cat este cu sarcina aceea de 8A? Link spre comentariu
mac640 Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 asta nu am masurat am pus doar redresorul la incarcat acumulator cu 8A Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Fa cum am zis, exista si posibilitatea sa nu poti folosi schema. Intereseaza tensiuniea pe filtraj cu sarcina maxima dorita. Link spre comentariu
mac640 Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Trebuie sa-l recuperez(acum e dat cu imprumut) si o sa-i masor tensiunea si in gol si in sarcina sarcina cred ca e relativa pentru ca el va debita si peste 10A doar ca se va incalziPentru filtrare trebuie peste 20 de microF sau miliF? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Pentru filtrare @Smilex a zis clar minim 20mF, adica 20000uF... Sarcina va putea absorbi maxim atat cat ii permite limitarea, asta fiind si scopul limitarii in sine, protectia semiconductoarelor de putere de suprasarcini sau scurtcircuit. PS: Referitor la chestia cu imprumutul redresorului, eu m-am lecuit de asa ceva, cu vreo 2 ani in urma era dat la un amic, dupa cateva luni mi-am amintit ca e dat si ca am nevoie de el, m-am dus sa-l recuperez, initial mi s-a spus ca nu stie unde l-a mai pus, ca pe colo ca pe dincolo, la insistentele mele a zis ca "bine ma, poate ti lo-i da", i-am zis, amice mi-l dai acum de buna voie sau merg si-l iau eu fortat... de atunci cine are nevoie n-are decat sa ma cheme pe mine cu el, nu exista alternativa. Deci vorba aia "daca dai, n-ai" Link spre comentariu
mac640 Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Daca nu dai..esti om rau :daDeci 20milifarazi, trebuie sa pun in paralel(daca am de 2000uf trebuie 10buc) Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Trebuie sa intelegi de ce faci asta. 317 are nevoie de 2-3V intre intrare si iesire pentru a functiona. Daca mai pui 1,5V de pe diode, ajungi la un 4V minim necesar intre intrare si iesire. Pentru auto ai nevoie de 14,4V, deci tensiunea minima ar fi de 18,5V. La un consumator de 10A, varful de pe filtraj nu se mai pastreaza, va scadea ceva. In plus, ai un riplu de 100Hz de la redresare. Da, o capacitate cat mai mare. La 22mF (nu 22uF) riplul e de 4,5V pentru 10A, adica +/-2,3V fata de ce citesti cu un voltmetru. Daca adaugi cei 2,3V la cei 18,5 necesari, obtii un minim de 21V pe care trebuie sa-i citesti cu voltmetru pe sarcina de 2,1 ohmi. Nu sunt convins ca-i vei avea. Dar inainte de orice, trebuie vazut cat anume ai. In functie de asta, stabilesti si schema. Iar totul face abstractie de posibilitatea ca reteaua sa-ti ofere mai putin in unele momente. Link spre comentariu
mac640 Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Atunci poate ar fii mai bun un traf cu tensiune mai mare chiar si la un curent mai mic( 5A sa zicem)pentru acumulator de 66A ar fii suficient...trebuie sa iau in calcul cele spuse de marian ca s-ar putea sa nu-l mai recuperez(...daca dai nu ai)Cred ca am unul de 24v dar nu stiu la citi A o sa-i fac masuratorile pe el si revin Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Varianta cu tensiune mai mare=>curent mai mic este valabila doar la sursele in comutatie, aici curentul mai mic va face ca tensiunea in sarcina sa scada drastic in lipsa unui curent suficient. Eu zic asa, alege intai traful pe care il vei folosi din cele pe care le ai la dispozitie, apoi verifica resursele de care dispui la el conform testelor sugerate de @Smilex, apoi te poti decide exact ce se poate face cu el, adica ce tensiune maxima poti cere de la el si ce curent la limitare. Link spre comentariu
mac640 Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Am pus o rezistenta de 1,9(la aparat arata 2,2) 5w in sarcina la redresor fara filtrare (nu am inca cond)si cred ca am tinut prea mult la masurare ,rezistenta a decedatPoate gasesc sirma necesara sa fac alt traf sau sa-l modific care il amCe tensiune si ce curent ar trebui sa aiba traful fara redresare si filtrare?-sa pot scoate 15v si 8A dupa redresare,filtrare ,regulator de tensiune... Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Pai @Smilex deja ti-a oferit o serie de calcule esentiale mai sus, revizuieste-le ca sunt cam tot ce ai nevoie. Link spre comentariu
mac640 Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 Revin cu masuratorileTraf nr1(primar 0,7 ,secundar 2,3)-15v dupa redresare-22,5v cu fitrare 22000microF-16,2v cu rez de 2,2ohmi-17v cu sarcina de 5A-15,2 cu sarcina de 8ATraf nr 2(primar 0,6-0,7,secundar 2,3)-19v dupa redresare-27v cu filtrare 22000uF-22,5cu rezistenta de 2,2-23v cu sarcina de 5A-20,8v cu sarcina de 8AAcestea ar fii masuratorile trafuriilor pe care le am ,trf nr a fost de 12v dar am reusit sa-i mai adaug spire si am ajuns la 21v ac ,19v dc Care se preteaza la un incarcator auto si ce schema ar fii cea mai potrivita?multumesc Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 Traful 2 pare a fi mult mai potrivit pentru ce ai tu nevoie, iti permite o rezerva necesara regulatorului. Link spre comentariu
mac640 Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 mai am nevoie de filtrare daca fara condensatori am urmatoarele valori-16,3v cu sarcina de 5A-16v cu sarcina de 6A-15,4 cu sarcina de 8A Link spre comentariu
