TV Tevion 7004-2
Vizitator titihro
Vizitator titihro
Am reparat un TV Tevion 7004-2 cu defect - final linii 2sc5331 e-c scurt, dioda FFPF60B150DS defecta, R536 arsa, BDX53C defect. Dupa inlocuirea lor functioneaza, dar TZ 2sc533 se incalzeste f tare ajungand la 82*C dupa aprox 60 min. cu capacul scos. (masurat cu sonda de temperatura). Am schimbat si condensatorii aferenti din etaj linii. As dori sa stiu care este cauza? Multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • Toni Marginean
  • catalin004
  • marios013
  • misuraelectronic
este fff greu de gasit un 2sc5331 original pe piata actuala din rsr ...! eu inclin sa cred ca ati montat dvs una bucata pocnitoare chinezeasca de 2 bani gauriti ...! daca veti binevoi sa postati o poza lizibila cu inculpatul ...atunci ne lamurim imediat cum devine treaba...!
Mariti suprafata de racire(radiatorul) a acestuia daca nu gasiti originalul. Verificati si filtrajul pe alimentarea driver linii, si conzi (nu numai tranzistori sunt made China) luati din comert prezinta ESR marit, am cumparat 10 conzi de 47uF la 160v si din 10, 5 aveau ESR-ul dublu fata de unul normal la aceasta tensiune.
Vizitator titihro
Multumesc pt. raspunsuri. Am schimbat 470 uf-c512,4,7uf-c514 tz din comert. M-am gandit ca poate sa fie o facatura fiindca era un toshiba care s-a ars de 2 ori in circa 15minute. Dupa aceea am cumparat altul 2sc5331 pe care scrie pcm. Acesta functioneza ambalat termic. Am marit radiatorul cu circa 4x5 cm si se incalzeste in continuare cam la 78 grade. L-am tinut doua ore nu am riscat mai mult.U1 este 133 V. Sasiu ZA1.190.12
pe tranzistor scrie pmc , nicidecum pcm ...! este chinezesc 101% , iar calitatea este suficient de slaba comparativ cu un tranzistor OEM ...! daca veti monta acolo un tranzistor ADEVARAT , atunci aparatul dvs va functiona absolut ok...chiar si fara supradimensionarea radiatorului...!
Vizitator titihro
Multumesc inca o data pt. raspunsuri. Sunt de acord in legatura cu tranzistorul (dar nu stiu de unde sa achizitionez unul original). Am pus un cooler mic pe radiator deasupra tz si am obtinut o temperatura de 44 grade in 4 ore de functionare.
  • 3 săptămâni mai târziu...
va salut , nu mai deschid alt topic , am la fel un tevion7004-2, si mi-a facut o dunga pe orizontala subtire ceva mai sus de jumatatea ecranului ,am schimbat conzii si la fel ,pe cadre are un c.i.stv9379fa,pe care nu-l am pe moment sa-l schimb .Oare merge sa pun un c.i. stv9302a in loc?.multumesc
va salut ,revin asupra defectului,in loc de c.istv9379fa am pus un c.i.78040b ,am scimbat si toti conzii din cadre,si am acum dunga orizontala in partea de sus a ecranului,ce poate sa fie?
  • 1 an mai târziu...
Vizitator myhay
Salut la toti  sunt nou pe forum si am o intrebare pentru cine binevoieste sa ma ajute cu un TEVION  TV 7004-2 la 100 hz cu pic in pic . Problema este urmatoarea am sunet dar imagine nu are , tubul se simte ca intra tensiune in el ca atrage dar catozii nu se aprind deloc ,eu nu am stat sa caut in el care este defectul nici nu l am dus la reparat dar tare as vrea sa il repar ca stau cu o piticanie de 37 cm .Rog pe cine ma poate ajuta unde sa caut si cam ce ar putea fi devina ca sasiul este foarte aglomerat inauntru stiu ca este beko 22.1 pe spate scrie astfel tevion tv7004-2  rs20628  tu4.812-b  xi/02/2004  este modelu cu pic in pic avea stop cadru ,cica ar avea dolby dar fara subwofer in spate
  • 5 ani mai târziu...
Va sallut...am la reparat o magaoaie dintr-asta...sincer i-am zis sa il dea la reciclat insa vrem sa incercam marea cu sarea...Gasit tranzistor final in scurt, bobina L503 luata foc,  C522 ars din cauza incingerii unei rezistente vecine si C537 plus C512 umflati. condensatorii i-am schimbat din prima...insa bobina maine reusesc sa ii refac bobinajul iarasi...ma intrebam daca pot porni fara ea, fara a afecta alte piese; din ce am studiat pe schema posibil ca imaginea sa fie aiurea.....
Am mai lucrat un pic la el...am inlocuit R536 si R516, apoi bobina de EW...am schimbat BU, TV a pornit pentru o secunda apoi se auzea doar un chirait..si o dunga verticala pe ecran...Am facut masuratori si am constatat ca C518 era intrerupt, am pus un 0,47 si un 0,1 in paralel (original 0,56uF) si TV a pornit...corectia EW este ok, am putin probleme la vertical...insa am constatat ca se cam incinge radiatorul de la BU...mentionez ca nu am avut original si am montat un 2SC5587 recuperat (am vazut ca are puterea mai mica, curentul si tensiunea fiind cam la fel cu 5331)...sa se incinga din cauza BU slab?
