Ceasuri de bord
schumyicr
  • Răspunsuri 27
  • bercioiu
    9
  • costy35
    8
  • schumyicr
    6
  • alfabit
si normal ! unde poti vedea o masina care circula cu 300km/h cand ea in bord indica 40km/h ? :ras:as vrea si eu sa vad pe cineva cand accelereaza sa se invarta kilometrajul ca la un ventilator :rade:
Ma ajuta și pe mine cineva?
Ce putem face pentru tine ? Acela este un motoras pas-cu pas cum sint in toate bordurile actuale ( mai vechi ...) pina si Loganu are ceva similar ...Are doua bobine perpendiculare ( independente una de cealalta ) patru terminale, fiecare bobina conectata la doua terminale, se alimenteaza cu impulsuri dreptunghiulare pe fiecare bobina de 5v sau 12 v ( depinde de tipul motorasului ), deci doua semnale defazate la 180 grade, se creeaza un cimp magnetic care invirte un magnet rotund care invirte la rindul lui prin demultiplicare cu niste rotite dintate acul ce indica viteza, turatie etc ce mai e pe acolo.Altceva ce te-ar mai interesa ? Ia un + 5v si alimenteza pe rind bobinele una cite una si ai sa constati ca incearca sa se invirta...
Si stabilirea sensului, cum se face? Va intreb, pentru ca eu l-am ajutat pe colegul nostru cu partea de soft la aplicatia asta iar prima oara, crezand ca este motor pas cu pas bipolar, am facut softul pentru bipolar dar face pasi inainte si inapoi indiferent de aranjarea firelor.Va multumesc!
Asa cum am zis, sint doua semnale dreptunghiulare separate unul de celalalt, defazate la 180 grade unul fata de celalalt care se aplica fiecare la cite o bobina, primul impuls nivel 1 pe bobina 1 si impuls nivel 0 pe bobina 2 inseamna invirtire intr-un sens... primul impuls nivel 0 pe bobina 1 si impuls nivel 1 pe bobina 2 inseamna invirtire in celalalt sens.
Am facut ce ai zis insa nu se delimiteaza bine sensul de rotatie al motorului. Acuma merge in fata acuma in spate. Ne poti da un exemplu de cod si eventual o schema? Poate am gresit noi ceva.Multumesc!
Am folosit schema atasată si am facut toate combinatiile de fire posibile si tot aiurea merge.Din semireglabil se seteaza delay-ul dintre impulsuri de la 0 la 255ms. Din butoane se alege ordinea cum sa inceapa trenurile de impulsuri, la un buton un semnal incepe in front pozitiv si din celalalt buton, incepe celalalt semnal in front pozitiv.
Ce mi se pare mie ciudat, este faptul ca pe ohmetru are rezistenta si intre pinii "inecinati" adica intre pinii unei bobine sunt 130 ohmi dar si intre un pin al unei bobine si un pin al altei bobine "da" ceva pe ohmetru, spre 2k... :sparge:
E un semi steper...si deja sa faci un stepper sa mearga ,trebuie un pic de circuite...fara microcontroler e mai greu...deci tu tre sa ai un circuit sa-ti produca 2 frecventecat frecventele sunt egaleinductia din bobine e,sa zicem,0...se anuleazacand una din ele e diferitaacul incepe sa se deplasezedar forta nu aidoar sa-l fol ...cum ai zis tu ca termometrucu microcontrolerdaca stii programare e oarecum simplunumai ca tre sa amplifici semnalul de la mcu ,cu cateva tranzistoaretu ce stii de programare?
