andrei florin Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 merge doar pt pornire butonul dupa care nu merge nici o tasta nici chiar inchis. telefonul este nou, model vechi cei drept dar nu as fost folosit poate din cauza asta. ce sa verific va rog? Link spre comentariu
cristiaCT Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Verifica sa nu ai oxid pe mufa de incarcare,curata bine acolo cu alcool si o periuta(are pinii foarte subtiri si apropiati si intra usor in scurt),apoi daca tot nu merge desfa-l si verifica tastele de oxid sau vezi sa nu ai vreo tasta in scurt.Zi-ne ce ai facut,bafta! Link spre comentariu
andrei florin Postat Aprilie 2, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2013 ms. am rezolvat. l-am desfacut si am observat ca butonul steluta nu culisa.am dat jos tastatura si dedesubt era o bulina metalica lipicioasa sarita din locul ei . am pus bulina la loc si butonul acum culiseaza , am pornit si surpriza functioneaza perfect. se pare ca bulina aceea metalica tinea in scurt tastatura la masa cred. multumesc inca o data. numai bine.... Link spre comentariu
