Vizitator m1k31292 Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Salut, Stie cineva, va rog , sa imi spuna si mie daca acest tip de fototranzistor ( http://www.adelaida.ro/fototranzistor-s ... 850nm.html )este bun sa il folosesc drept receptor pentru o dioda laser si sa fie mai apoi legat la un chipKit Uno32 ? ma intereseaza sa stiu daca nu cumva se arde intrarea chipkit-ului. Multumesc! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Atat timp cat fototranzistorul este polarizat corect (sa zicem ca este inseriat cu o rezistenta de 10 kiloohm, cu rezistenta la plusul alimentarii kit-ului si comunul rezistentei si fototranzistorului este considerata iesirea de semnal si intrarea in kit) atunci nu va creea probleme. Tensiunea de alimentare a montajului cu fototranzistor este aleasa ca tensiunea maxima suportata de acea intrare, de obicei egala cu tensiunea de alimentare. Din datasheet deduc ca tensiunea admisa la intrare este de 3,3V (scrie ca ar suporta pana la maximum 5,5V dar eu nu recomand folosirea acestei valori ca referinta) . O mentiune ar fi ca sa se aleaga curentul prin fototranzistor ca fiind de 10 ori mai mare decat cel de intrare la pinul de intrare din kit, calculata rezistenta in asa fel ca, la iluminarea cu raza laser si in saturatie, curentul prin fototranzistor sa fie peste 1-2mA (se reduce valoarea rezistentei). Atentie la iluminarea ambientala, poate da alarme false rezolvabile doar prin modularea fascicolului sau prin utilizarea unor tuburi lungi pe acea directie. Atentie la puterea laserului, puteti defecta fototranzistorul daca intensitatea razei laser este prea mare. Link spre comentariu
Vizitator m1k31292 Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
