Informatii fu 12 marghita?
MICIULIN
Partea de sus este identica cu cea din poza dar partea din jos este alcatuita din dulap cu sertare si in partea stinga se afla tabloul electric, in mijloc este motorul si pompa de ungerere si racire.Cu dimensiunile astea pare mai stabila.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 29
  • MICIULIN
    12
  • Ion_Bumbu
  • andreigradu
  • ndc74
Doar de dragul discutiei:
O freza FU12 s-a vandut cu 1000 lei. E cea din spatele masinii de gaurit.
Masina de gaurit a fost 600 lei.
http://www.tocmai.ro/masina-de-gaurit-g13-1328957.html
Aproape la pret de fiare vechi.
S-a dat la 2 ore dupa ce a aparut anuntul pe net.
Ce inseamna asta??? Ca avem oameni specializati in sapatul pe net, achizitionat si apoi revandut utilaje.
Doar de dragul discutiei:O freza FU12 s-a vandut cu 1000 lei. E cea din spatele masinii de gaurit.Masina de gaurit a fost 600 lei.
Este posibil 600 lei pentru G13 dar in anunt apare 600euro(eu personal am cumparat un g13 cu 600lei dar este de lucru pe el pentru a functiona in mod impecabil, si la mine este cu con morse nr.1)dupa cum arata in poza freza si pe aceasta este de lucru ,pe masa de lucrru vad doar doua conuri iso 30 pentru freza posibil doar cu aceste lucruri s-a vandut ,fata de ce am primit eu cu freza ar urca bine pretul (dulap cu scule complecta ,cap divizor,cap de frezare rapida,pompa de ungere, menghina etc .)care daca vrei sa o cumperi separat se aduna o suma frumusica pe langa pretul frezei,de obicei accesoriile speciale depasesc pretul utilajului. fapta este consumata dar nu imi pare rau ca am cumparat-o,inca nu am reusit sa o pun in functiune deorece mai am de amenajat spatiul in care va fi montat
  • 1 an mai târziu...
Eu locuiesc la bloc, sunt un pasionat al prelucrairlor prin aschiere.
Dar in acesta perioada in care daca deschizi un atelier de prelucrari prin aschiere, ori esti nebun, ori esti un hobbyst.
A auzit cumva cineva, ca o persoana ar dori sa invete sa fie strungar, frezor, ....
De aceea si pretul masinilor unelte a scazut drastic. Sa ceri pe un strung/freza peste 400 eur, este o aberatie, deoarece un hobbyst nu va investi.
Eu zic ca gresesti , si chiar mult, referitor la suma.
Grig
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator darkflames
Buna ziua . Am achizitionat anul trecut un fu12 marghita . Trebuie restaurata...a fost modificata partea electrica si multe din butoane sunt nefunctionale . A fost un pic cam scumpa...1000 de euro , dar ne-am bucurat ca era la 500 de metri de atelierul nostru . Ma poate ajuta cineva cu cartea ?
Buna  In primul rand felicitari pentru achizitie ,eu sant multumit de al meu, pentru lucrari mici si fine este excelent . daca nu toate butoanele functioneaza este posibil in primul rand sa fi schimbat motorul care este cu doua turatii si atuncia fost nevoit sa schimbe si partea electrica , randul din mijloc al butoanelor actioneaza capul de frezare rapida care are motor independent de 500 wati ,randul de jos este pentru pompa de ungere si racire deci patru butoane de pornire in mod normal si patru de oprire cu cel de siguranta inclusiv.
Cred ca e cea din Obor. Si eu am stat pe ganduri daca s-o iau, dar din pacate am renuntat ca nu am loc pt asa ceva. Ce e de mentionat e faptul ca avea foarte multe accesorii.
S-o folosesti sanatos!
Da, este freza din Obor de la Viorel . Intradevar, a avut multe accesorii ... Il lipseste capul rapid si (nu stiu exact denumirea) ''reazem-ul" axului pt frezare orizontala .  Pe freza scrie putere totala 2.5kw ( este calculata impreuna cu pompa ? ) , iar pe motor ii lipseste placuta de indentificare .
Am atasat poza cu panoul de comanda . Deci in chenarul de sus sunt 3 trepte de turatie ... pornire si oprire . Functioneaza doar I si II . Din msg anterioare inteleg ca motorul are 2 trepre de turatie..atunci de ce apare si treapta a III-a ?
Chenarul de la mijloc - nu functioneaza nimic . Inteleg ca sunt pentru capul rapid ?
Chenar jos - Buton pompa - nu functioneaza . Original, pompa venea montata in batiul frezei ?
Tabel rapoarte viteza : Este tabelul capului rapid ? Din nou apare doar treapta I si II ! Treapta III sa fie acel reglaj continuu ?
Editat de darkflames
Exista 2 versiuni de modificare a vitezei , independent de turatia motorului, cu 3 trepte pe fulii sau cu reglaj continuu
cu variator pe curea.
A mea este cu fulii , are capac in spate si acolo faci schimbarea .
La asta trebuie sa ai in spate un dispozitiv de modificat viteza, pe ala trebuie sa gasesti ceva gradatii de genul 1,2,...
Mortorul original este cu 2 trepte de viteza, 750 si 1500Rpm.
Tabloul de comanda e complect diferit de cum e la asta la aia de Marghita noua.
Grig
P.S. Capul rapid are turatii de la 3000rpm la 6000rpm .
Se modifica din fulii.
Editat de Ion_Bumbu
Si freza mea este de tip nou cu doua trepte de viteze din motor cu alt tip de tablou  si restul din fuli dar gred ca partea electrica ar trebui sa fie la fel , capul de frezare rapida nu lam folosit niciodata este grea si necesita doi oameni sa o montezi in locul capului vertical(este de vanzare pe ol.. si to...)
capul rapid la al meu este tot cu 5 viteze dar dela 2000 la 5000 rpm, sa fie si aceste cu mai multe tipuri? acest tabel are montat. Si as mai avea o intrebare , cum se realizeaza ungerea intre axul principal si capul vertical intre pinioane ?
Cred ca mai repede am gresit eu , am masurat la ochiometru fuliile, pareau fi in raport de 1:2, de aia am dat`o la repezeala.
Daca te referi la pinioanele alea "dezvelite" cu vaselina.
Grig
