cearda Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Ami puteti spune va rog ce componenta este cea din poza (incercuita cu rosu) si unde se conecteaza?. Va multumesc. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 "•If you have multi winding transformer you can use the diode connections shown in schematic. Diodes must be 10-15 A." "• Dacă aveți mai multe infasurari la transformatorul de alimentare puteți utiliza conexiunea cu diode prezentate în schema. Diodele trebuie să fie de 10-15 A." http://www.circuit-projects.com/index2. ... &itemid=34 Daca nu dispuneti de un transformator cu o singura infasurare (recomandat in schema) si dispuneti de unul cu doua infasurari de 12v la iesire, trebuie conectat ca in exemplul dat. Mai pe scurt autorul a desenat doua variante de conectare a transformatorului in functie de model. In exemplul separat iesirea transformatorului are doua infasurari de 12v in serie care da 24v (AC, fara punte redresoare sau diode). In schema este un alt exemplu de transformator cu o singura infasurare care poate avea la iesire 23-25v AC (deci nu este "batuta in cuie" valoarea, poate fii intre 23-25v). Nu este releu, este un alt transformator (alt model). De retinut ce spune autorul referitor la izolatii, cabluri, voltmetru, ampermetru... Succes Link spre comentariu
