Electrolitici 5600uf/35v
  • Răspunsuri 9
Zile populare
Asa cum ti-a zis Zal mai sus chiar daca sunt de-o seama cu mine as putea face un pariu in ''blind'' ca sunt intr-o forma excelenta fata de porcariile care le gasesti la magazinele de component, fa rost de un ESR-metru sau du-te cu ei la un atelier de reparatii si roaga-i pe oameni sa iti masoare condensatorii, nu te lua dupa plasticul ala chiar daca iti pare ca e umflat
Ba nu , trebuie schimbati , daca asa vrei tu . Fa numai ce vrei tu , nu te lua dupa sfatuitori care nu au habar de amplificatorul tau . Daca le-ai cerut parerea , cauta calea de mijloc : masoara condesatorii suspecti si daca este strict necesar , schimba-i cu unii noi , dar mai buni . Esti obligat sa-i asculti pe toti , dar sa faci doar ce vrei tu , in cunostiinta de cauza .
Vizitator viobio
Domnule,sunt posesorul a peste 500kg amplificatoare ,colectia o tin in kg nu in bucati,am ampuri si mai vechi de 1981,toate functioneaza perfect cu componentele fabricate acum multi ani,nu are rost sa schimbi condensatorii de filtraj,daca totusi insisti... comanda o marca japoneza..fabricata tot in China,poti comanda la Farnell sau la T.M.E.Nu mai blamati magazinele de pe Maica Domnului,nu sunt ei vinovati ca nu stiti ce sa cumparati sau nu va tin buzunarele pt componente de buna calitate,hai sa incercam sa nu mai vorbim din auzite,la Syscom si la Comet au piese de calitate,sunt doar doua exempleSuccesuri!
