HY1.8SPI pinout help
lama
  • Răspunsuri 3
  • Liviu M
  • lama
Zile populare
Din poza reiese ca stie si spi si i2c.SPI - semnificatia pinilor de comunicatie (cei 4 cu "acolada" SD) e:- SCK - clock- MISO - master input / slave output. Se leaga la SDI (serial data input) al PIC-ului- MOSI - master output / slave input. Se leaga la SDo (serial datra output) al PIC-ului.- CS - chip select, de obicei activ low. Cred ca PIC-ul n-are pin dedicat, ori illegi permanent la masa (daca ai un singur slave), ori folosesti un pin de la PIC, definit ca iesire si pus la masa cand incepi sa vorbesti cu modului.In poza mai sunt si cei doi pini SDA & SCL care sugereaza comunicatie i2c. Se leaga la pinii cu acelasi nume ai PIC-ului.Spor!
Din pacate cica merge doar SPI. Partea de SD nu ma intereseaza pe moment, as vrea sa vad ca porneste TFT-ul mai intii.Pe ARduino ei lega niste pini care se cheama la fel , eu incerc sa vad la partea de TFT cu cine ma leg la PIC.
Din ce am inteles dintr-un topic pe arduino.cc, pentru tft se folosesc pinii de care eu credeam ca-s i2c:
- AO - habar n-am la ce e bun, pare selectie date/comenzi
- SDA - probabil date
- SCK - ceas
- CS chip select.
- LED+/LED- backlight, 3.3 V, rezistenta serie de 10 ohmi deja pe placa.
Poate din linkurile/codul din topicul de care am zis mai sus te prinzi cum merge.
