adila777 Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Salutare, Am nevoie din nou de ajutorul vostru, la pornire, led-ul isi schimba culoarea din rosu in verde insa nu am nici imagine si nici sunet. M-ar ajuta foarte mult un sfat concret cu privire la piesa/piesele ce trebuiesc inlocuite, eventual o schema. Mentionez ca tot cu ajutorul vostru am mai depanat un akai cu un defect aproape la fel, acolo fiind vorba de schimbarea unor condensatoare.Later edit: inainte de a se opri definitiv, tv-ul a mai avut doua tentative de "sinucidere" si anume, dupa pornire a functionat cateva secunde dupa care s-a stins iar la a doua incercare de pornire a functionat normal. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Vezi daca sursa trece in on si ai tensiuni nominale. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Schema o aveti aici : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 19PRO.html Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Va salut ! Aveti schema solicitata de dvs .Succes !! Link spre comentariu
adila777 Postat Aprilie 1, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Imi cer scuze dar am uitat o precizare care poate va ajuta mai mult si anume, inainte de a se opri definitiv, tv-ul a mai avut doua tentative de "sinucidere" si anume, dupa pornire a functionat cateva secunde dupa care s-a stins iar la a doua incercare de pornire a functionat normal. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Posibil tot electrolitici devalorizati in sursa si baleiaje !! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Masoara tensiunile cum am zis.Nu orice TV se repara schimband un condensator. Link spre comentariu
adila777 Postat Aprilie 1, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Ok, trec la masurari Link spre comentariu
adila777 Postat Aprilie 1, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Se pare ca au fost doar trei lipituri reci. Imi pare rau ca nu pot spune exact ce trasee au fost intrerupte, oricum, a fost vorba de lipituri reci la doua punti (strapuri) si o dioda foarte aproape de traf-ul sursei.Multumesc de raspunsuri. Link spre comentariu
