defect placi baza
djmaxx
salut maxx,incearca sa inlaturi butonul de power si sa faci scurt intre pinii (power sw) ,vezi ca daca pui pinii in scurt nu va pornii decat atunci cand inlaturi elementul cu care ai facut scurt,sau daca ai sa crezi ca nu este buna sursa dupa multe incercari ,o poti pornii doar pe ea singura sa vezi cum se comporta ,uneste firul verde cu oricare negru de la conectorul de placa de baza(mufa lata) si mentine cat timp vrei sa mearga sursa. ar fii mai multe, eu am 3 placi de baza pe care le probez cu 3 surse diferite si nu imi pornesc,in orice fel asi incerca, tu spui ca nu porneste deloc ,uite ca mie imi porneste 1 secunda asa....se misca doar coolerul putin si dupaia nu se mai misca,de parca ar manca toata tensiunea,sper sa ii dai de cap. Fi optimist chiar daca o dai in bara,si vezi ca nu e o greseala sa te pufneasca rasul cand arzi ceva, in general :aplauze
  • Răspunsuri 25
  • djmaxx
    10
  • George(sb)
    6
  • pinky
  • leoncris
da chiar nimeni? MIMENI,,,,,,,,, reati o gramada de electronisti aici ... acum pustiu ....poate omu saa puna o gramada de intrebari ca raspunsuri ioc ....... nu stiu ce rost mai are rubrica asta
Ca sa repari placi de baza ai nevoie de mult mai multe scule decat banalul multimetru si pistol de lipit. Asa ca te enervezi absolut degeaba (nu mai zic nimic de faptul ca ai primit o gramada de sfaturi....).In cazul tau (lipsa pornire placa) mai intai as pune placa de diagnoza sa vad ce zice apoi as incepe verificarea mosfetilor. Pe urma as trece la verificarea conzilor (pe esr-metru).
daca ai nevoi de o placa de bazasi nu ai bani (nu e rusin sa nu ai bani) nu-ti bate capul cu rahaturile alea, bucurestiu e mare de prostesti, du-te la firme de calculatoare si incearca sa faci rost de placi partial functionale, in cel mai rau caz auzi niste injuraturi si ti se arata usa, nu-ti taie nimeni capul, intr-un caz mai bun cum se intampla de obicei, ai sa dai peste un service-ant pasionat care te intelege si iti va da 2-3 placi fara sa iti ceara nimic, eu mi-am gasit in sibiu care e oras mult mai mic, ma duc imi dau oamenii placi cate pot duce o data, repar ce pot, restu i le returnez la om sa le dea la reciclare, repar ce pot, si in momentul in care ies mai multe ii mai dau si la om cate una sa faca si el un ban sa fie saritor si data viitoare
eu nu am zis ca ma apuc de reparat placi , am pe acasa vreo 4 care satu degeaba ... nu vreau neaparat sa imi iau placa de baza ...am una mai bune decat ce am eu de reparat ... deci ca sa nu mor prost am intrebat pe altii, care cunosc meserie si daca tot reparati componente stiti cu ce se mananca ... adica banuiesc ca stiti care ar fi defectul ... nu am scule de schimbat cipuri sau alte componente care necesita preincalzirea placi , poate si dintr-un condesator sau vreu mosfet ars care se pot schimba cu letconul ... acuma nici sa ma apuc sa schimb toti condesatori de pe placa ca asta nu se cheama reparatie ... pana la unrma sa revenim la oile noastre ce piesa se ocuma cu pornitul si opritul placi de baza?in cazul meu prima placa ... multumesc
La placa ECS ai un controler I/O pe care scrie ITE. Nu vezi scrisul deoarece este o eticheta pe care scrie 686 AMIBIOS. Da jos eticheta si cauta datasheet-ul pentru acea piesa. Ca sa vezi cu ce se ocupa. Probabil ca acea piesa se incalzeste cat timp este conectata placa la tensiune. Acea piesa se ocupa cu pornitul placii. La placa cu 775 este un SMC care se ocupa cu pornitul si opritul.Nu cred sa fie cineva care sa-ti zica exact ce si cum sa faci. Ca iti place sau nu ce raspunsuri ai primit, e doar treaba ta. Am vazut din postarile tale ca esti foarte nemultumit si de alte raspunsuri primite de la alti useri. Faptul ca nu ai mai primit raspunsuri de la alti useri se poate datora faptului ca ne-ai dezgustat cu atitudinea ta poruncitoare. Sa zici multumesc ca ai primit chiar si raspunsurile astea. Daca vrei sa primesti ajutor, invata in primul rand sa fii politicos si sa te multumesti cu ceea ce primesti. Nimeni nu este obligat sa execute ordinele tale. Cel putin nu aici pe forum. Ce faci tu acasa, nu ne intereseaza.Succesuri!
salutare revin ... scuze de deranj ... am pornit placa ECS pe direct adica am conectat sursa pe placa si am facut scurt pe pinul verde al sursei ai am pornit ... nu a intrat in protectie nimic ... am luat aparatul de masura si am masurat tensiunile pe alimentare de pe procesor fata de masa am 0,57 v ... am mai masurat si mosfeti de langa pci ex , asta nu inteleg , nu imi scoate nici un volt , daca masor pinul din mijloc la masa imi da 30 de ohmi ... imi da pe milocul mosfetului de langa portul pci ex 5 v restul nimic ... chipsetul se incalzeste ... am pus placa video in port si se incalzeste si aia ...cam tare ..
pun o poza ... cu masuratorile sper sa se inteleaga ceva ..
http://postimg.org/image/hvsda6iy9/
Ce ai facut tu nu se numeste "pornire pe direct" a placii de baza, ai pornit doar sursa pe direct si e normal sa nu functioneze placa de baza. Pentru inceput pune mana si invata care sunt "pasii" prin care o placa de baza porneste. Apoi treci la depanare.....
hehem am facut si eu o data treaba cu pinul verde a pornit dar nici ca sa mai porit, placa initial era perfect functionala, pe moment mi-am muscat degetele, acum dupa 12 ani ma uit in urma zambesc ca un batran intelept si o iau ca pe o lectie.revenind la subiect parerea mea in sursele in comutatie peste 80% din defecte au ca si origine filtrajul, acele frecvente nebune asociate cu temperaturi ridicate sunt fatale pentru condensatoare, parerea mea daca tie greu sa schimbi 20 de condensatoare nu ai ce cauta prin oscilatoare si circuite de pornire, e ca si cum ai vrea o masina sa functioneze in parametrii cu benzina si ulei de proasta calitate;ia-o cum vrei tu si spor la mancat nervii si batut pasul pe loc, asa eram si eu cand m-am inscris pe forum mi se dadea totul mura in gura ziceam ca am facut dupa care intram pe forum si ma plangeam ca sunt ghinionist :rade:
  • 2 săptămâni mai târziu...
