djmaxx Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 salutare , am 2 placi de baza recent achizitionate , pe care aas vrea sa incerc sa le repar , in limita priceperi mele ,... mentionez ca sunt incepator am un ap de masura multimetru si un ciocan de lipit ... doresc sa intreb pe cineva care se pricepe care ar fi defectul acestei placi http://www.google.ro/search?hl=ro&gs_rn ... B980%3B895 ... placa nu porneste apas power buton si nimik ... sursa nu intra in protectie are cei 5 v pe alimentare usb ... dar nu pleaca ... cauze ? mai am un asus http://www.google.ro/search?hl=ro&gs_rn ... B450%3B450 care porneste sursa dar nu fuctioneaza , treaba e ca procesorul nu se incalzeste mai deloc ... am masurat tesiunea pe mosfetii procului si imi da 1.07 cu procul pus ... fara procesor nu imi da deloc ... cauze? placile asa le-am luat nu sunt umblate pe ele ... multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Pune foto reale ale placilor , nu luate de pe ... gogu si cat mai clare. Link spre comentariu
djmaxx Postat Aprilie 1, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2013 nu mai am card la ap foto ... ca puneam stai linistit ..... oricum placile sunt identice ca cele din poze sa cad ce reusesc cu un telefon Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Ma vezi ... nelinistit , cumva ?Ideea este ca , o componenta a procesului de depanare este metoda organoleptica , asa ca ...Spor ! Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Diagnosticarea unei placi de baza se face prin parcurgerea catorva pasi esentiali:- curatarea de praf- inspectarea atenta a placii, cautant eventuale trasee intrerupte, piese smulse, rupte sau explodate, condensatori umflati, mufe de alimentare dezlipite sau afumate in interior- masurarea bateriei de BIOS. Sunt placi care nu pornesc deloc daca bateria are tensiunea sub 2,8V. Pentru siguranta, se poate elimina complet. Nu am intalnit pana acum placa de baza care sa nu porneasca fara baterie. In felul acesta se elimina 2 cauze posibile: blocarea prin tensiune scazuta si configurare gresita de BIOS- montarea unui buzzer pe placa sau a unui "PC Diagnostic Card "montarea unui CPU functional + cooler + ventilator- montarea unei surse care este sigur buna. Principiul: "e buna ca mi-a mers pe alt calculator" este absolut si total gresit. Daca te ghidezi dupa acest principiu, inseamna ca ti-ai pierdut vremea citind pana aici si cu siguranta nu are rost sa citesti in continuare. O sursa buna este cea la care ai schimbat toti condensatorii electrolitici cu mai putin de 1 an in urma sau e o sursa noua. Si aici mai este mult de divagat.- incerci sa pornesti acum placa. Daca scoate sunete pe buzzer, e de bine. Daca nu, pot fi alte cauze decat cele eliminate anterior. Ai observat ca nu am pomenit de RAM si VGA. Nu este necesar sa fie prezente pentru ca o placa functionala sa scoata sunete pe buzzer.Daca nu porneste deloc sau porneste dar nu scoate sunete pe buzzer, inseamna ca este defecta vreo piesa. Diagnosticarea si repararea nu mai este la indemana unui incepator cu multimetru si letcon. Cauzele pot fi diverse: controler IO defect, BIOS corupt, lipituri reci la chipset-uri etc.Dupa cum scrie si in regulament, pentru a avea sanse de a obtine ajutor, trebuie sa dai detalii despre problema in cauza. Tu esti ochii si mainile celor care vor sa te ajute. Nu am cunostinta ca printre forumisti sa fie vreun clarvazator care sa intre in mintea ta si sa vada ce ai vazut tu. Deci: detalii. Bineinteles, numai daca doresti ajutor. Link spre comentariu
djmaxx Postat Aprilie 1, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2013 revin cu poze reale si alte date despre defecte http://postimg.org/gallery/8x4v9ti/30d16583/ 1 placa ecs -7050m sk am2 consta in urmatorul defect : nu porneste placa , nu intra sursa in protectie numai ca nu pleaca ... are tensiunea de 5 v pe alimentare usb ... probata cu si fara ram ... cu si fara procesor ... placa video on board deci nu vrea de nici o culoare vizual nu are nimic umflat sau ars sau inegrit ... , mufa de la sata e rupta dar nu cred ca afecteaza intrun fel ... 2 placa baza asus a8n5x sk 939 , placa porneste si se opreste din buton , dar nu functioneaza nu da semnal video ... procesorul deabia ca se incalzeste aproape insesizabil ... am masurat tensiunile pe cele trei ramuri de alimentare cu procesorul pus are 1,08 v pe fiecare ramura cu el scos imi 0 volti ... nu a fost umblat pe ea vizual nu prezinta defecte , ramul e ok ddr 1 3 placa lga775 ddr1 porneste direct , are un afisaj langa bios care imi afiseaa FF , nu stiu ce inseamna asta , la fel si cu asta procesorul de abia se incalzeste insa are tensiuni de alimentare pe procesor 1,27 ... Cam astea ar fi defectele ... mentionez ca toate componentele sunt ok din punct de vedere functional nu are rost sa imi ziceti ca sursa e de vina sau ramii sau video ... toate componentele au fost probate pe ALTE PLACI . nu ma astept sa schimb eu pe ele piese care nu se pot scoate cu un letcon , nici nu ma bag pe ele daca e posibil sa fie chipurile dezlipite sau defecte . multumesc si sper sa imi fiti de ajutor ... pe viitor o sa imi iau si o placa de diagnoza pc poate imi recomandati una inca o data multumesc Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 La pozitia 1 am inteles.La pozitiile 2 si 3 nu ai pomenit nimic de buzzer si de bateria de BIOS. Ai uitat de de ele sau ai uitat sa pomenesti de ele ?In ceea ce priveste sursele "bune dom'le ca-i testata pe alt computer" desigur ca nu ai inteles absolut nimic. Dar faci cum doresti. Ca sa citez o mare clasica in viata: Succesuri !Over and out. Link spre comentariu
George(sb) Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 @pinky apreciez ca ai rabdare cu omu, cand ii citesc randurile ma vad pe mine acum aproape 9 ani cand m-am inscris pe forum, pe vremea aia ma luptam cu audio, ma asteptam sa primesc o schema magica de amplificator care se corodeaza si asambleaza singura, aveam un aparat de masura cu ac sumparat de la treisopt de mi @djmaxx oamenii te iau in balon pe buna dreptate, nu ar trebui sa te superi, ci sa faci exact ceea-ce ti se spune, accepta ca s-ar putea sa lucrezi la 50 de placi de baza pana sa obti primele rezultate, sunt oameni care au rate la banca pentru aparatura cu care lucreaza in domeniu, eu personal la un moment dat dupa multa munca, am bagat cateva mii de euro in aparatura, nu mai aveam bani, nici nu incasam ca putinii clienti care imi veneau nu eram instare sa ii servesc, am ajuns aproape sa plang langa niste placi carbonizate care se rupeau la propriu ca biscuitii, cei care sunt acuma sus au muncit din greu, daca vrei rezultate si prospetitate, mai intai trebuie sa suferi, nu sunt in masura sa iti spun daca e corect sau nu, dar asta e viata Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Imi cer scuze daca formularile mele pot fi considerate ca "luat in balon". Nu imi permit sa iau la misto pe nimeni. Daca este vreo persoana care ar merita sa fie luata in balon, citesc, ma enervez, scriu cateva cuvinte si apoi sterg deoarece imi aduc aminte ca regulamentul nu imi permite Nu am pretentia ca cineva sa invete peste noapte sa repare te miri ce. Am pretentia ca atunci cand cineva cere ajutor, sa urmeze pasii indicati. Nu intotdeauna trebuiesc urmati pasii indicati dar macar cateodata. Ma enerveaza la culme ca sunt foarte multi forumisti care au pretentia ca cineva sa le zica o vraja-vrajitorie care sa le reinvie mortul. Nu e cazul lui djmaxx care a facut cateva incercari. Dar pentru diagnosticare nu este suficient ce a facut. De aceea nici nu am intrat in detalii despre repararea unei placi de baza. I-am zis pasii elementari si obligatorii. Din propria experienta. Link spre comentariu
George(sb) Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 si tu si porscheg aveti un umor (inteligent) usor sarcastic, pe care nu multi il inteleg/gusta, eu m-am luptat sa ma ridic in google, se intampla sa ma sune clientii si duminica, ma enervam la culme ii faceam troaca de porci, si evident ca nu mai veneau, de curand am constientizat faptul ca certand un client nu educ piata, si daca tot ma deranjat duminica, in loc sa il jignesc, ii spun foarte diplomat sa ma caute de luni pana vineri intre 9:00 si 18:00, pentru mine un client =1,2,300 de lei poate chisr 4-5 la care nu imi permit sa dau cu piciorul, dupa ce ii rezolv treaba la om si imi iau partea cuvenita, il rog ca pe viitor sa ma caute in timpul saptamanii Link spre comentariu
djmaxx Postat Aprilie 1, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2013 salutare DOMNILOR .... eu va inteleg in totalitate ca uni au muncit din greu sa ajunga unde sunt acuma , dar eu nu vreau sa fac un job din asta , cat de putin ma pricep si eu la electronica doream decat un sfat referitor la problemele placilor de baza sus mentionate eu am spus clar simtomele cu care m-am comfruntat cat despre componentele celelate aferente placi ...ram video proc ... nu va pot spune decat ca sunt FUNCTIONALE .... daca cu o sursa am pornit o gramada de apx 10 placi nu pot sa spun ca tocmai la placa asta sursa nu este buna ..... la fel si cu celelate componente ... nu vreau sa iau totul mura in gura dar un punct de plecare tot trebuie sa fie ...ca tot pomeni placa de la punctul 1 de unde sa incep masuratorile ca placa nu imi porneste deci degeaba bag speaker ... punctul 2 sincer nu am bagat buzzerul ... am uitat ..., si puctul 3 e mort complet se aprinde direct si nu scoate nici un sunet .... altceva ce sa spun MULTUMESC DE AJUTOR ....Nu trebuie sa va supatati pe mine pentru ce am cerut , deaia exista forum ... pentru a ajuta oameni ca mine si ca alti care va cer ajutorul , inca o data multumesc pt sprijinul acordat Link spre comentariu
George(sb) Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 man, nu se supara nimeni pe tine, ca sa repari placi de baza, trebuie in primul rand sa mananci surse in comutatie pe paine, care parerea mea, e printre cele mai naspa parti din electronica, probabil ca mai naspa e radiofrecventa GSM, in al 3-lea rand ai nevoie de scule + ca ai nevoie si de schema.pentru inceput inlocuieste-i toti electroliticii poate ai noroc si o faci intr-o ora cu 7-8 lei, bafta ;)pune noi la 105C nu te zgarci, sau daca te zgarcesti arunca-le din start si du-te linistit la o bere, e vreme faina afarala lipire foloseste parerea mea ciocan de lipit(nu pistol cu ansa) si flux, il gasesti cu maximum 9 lei (fake) daca nu contacteaza-ma si iti trimit eu unul Link spre comentariu
djmaxx Postat Aprilie 1, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2013 ciocan de lipit si flux am (amtec 223) cu care condesatori sa incep la prima placa ... ca banuiesc ca nu toti sunt defecti ... sau care e defectul cel mai des intalnit cand nu porneste o placa ... multumesc ... o luam pe rand cu placile ........ multumesc Link spre comentariu
George(sb) Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 ciocan de lipit si flux am (amtec 223) cu care condesatori sa incep la prima placa ... ca banuiesc ca nu toti sunt defecti ... sau care e defectul cel mai des intalnit cand nu porneste o placa ... multumesc ... o luam pe rand cu placile ........ multumescincepe cu cei de pe sursa "buna"(electroliticii), mai putin cei mari de pe alimentare la 200v dupa care treci pe placa de baza si schimba toti electroliticii aia rotunzi de pe placa de bazaasculta ce ti se spune ca nu atenteaza nimeni la buzunarul tau, asta daca vrei rezultate, daca vrei doar sa iti faci de lucru si nervi, e partea a doua Link spre comentariu
djmaxx Postat Aprilie 2, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2013 rezultate as vrea ... dar va spun si vreau sa intelegeti ca am incercat cu 3 surse dintre care una nou nouta ... prima mufare a fost pe placa asta ... un gembrid de 650 w ... deci eu zic sa eliminam sursa din discutie si sa trecem la placa de baza care ar fi circuitul de start al placi de baza? Link spre comentariu
