Schemă pentru daytime running lights
Vizitator adaniel69
Vizitator adaniel69
wow! ce diferenta cu irf4905!l-am pus preventiv pe o jumatate de radiator de placa video ati hd3400! dar nici macar putina caldura!o sa refac schema ca am facut o chestie de incepatori si revin cu filmulet! o sa pun totusi un filmulet cu modulul montat pe masina! doar sa va arat ca functioneaza! mai pe seara!
  • Răspunsuri 107
  • Marian
    30
  • ratza
    15
  • Mikrosha
    11
  • danielliviu
    5
Vizitator tyc
Am montat un sistem de acest gen (la moto trebuie tot timpul aprins farul) era deranjanta lumina dar s-a rezolvat prin montarea unei eclise metalice in interiorul farului care delimiteaza exact conul de lumina -asta cand am folosit leduri pt DRL .
Vizitator adaniel69
Nu e deranjant pentru cei care vin din faţă?
pai se foloseste ziua! noaptea aprind faza scurta(sau pozitia) si se decupleaza drl-ul!desigur, m-am gandit sa imi pun bloc de lumini cu comutator de proiectoare si sa le pun pe acel buton!
Ştiu că se foloseşte ziua, dar e totuşi vorba de luminile de drum. Luminile de întîlnire au în interiorul becului o plăcuţă metalică ce nu permite luminii să se ducă în sus. De altfel, se şi vede în clipul tău diferenţa dintre faze, de aia întrebam :)
Vizitator tyc
Priveste un led de 10W ziua ,asa de la ~2m si spune cum e. Cand e lang tine cealalta masina e periculos ,ca da se se fereasca de stralucire (cu mana) si trage usor volanul ,cat sa te frece ; oricum , de la un led de 3W privit de la 1m ziua vezi pete un timp dar probabil ca am eu privirea sensibila ... .
Vizitator adaniel69
am reglat modulul astfel incat pe becuri masor 6 volti! lumina e galbuie! nu mi se pare periculoasa!o sa masor maine cati amperi trage! am facut un drum pana la tara si inapoi, nu mi-am luat niciun flash! nici prin oras! desigur, am farurile jos de tot!
Vizitator tyc
Aaa ,daca-i pe becuri nici nu o sa primesti ... eu tot timpul merg ziua cu faza lung - o singura data zicea un tip cat am stat la stop ca ce stralucitor far am .
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator intellex
salut,poti te rog sa postezi schema integrala a circuitului?
  • 1 an mai târziu...
Vizitator MIVI
Deoarece intuiesc ca mai sunt colegi interesati de un astfel de dispozitiv DRL, care, desi nu "mananca electronica pe paine", sunt dornici sa-si confectioneze cu mijloace proprii asa ceva (f. util, zic eu), mi-am permis sa pun pe hartie schema de baza a lui @niq_ro in care am integrat montajul push-pull pentru comanda MOSFET-ului cu canal N (in chenarul cu linie-punct), creatie excelenta a colegului @Microsha :
Dispozitivul face serviciu f. bine pe masina mea (MOSFET-ul fara radiator nu depaseste temperatura de cca. 35 grd.C); am folosit numai componente recuperate gasite prin sertarele mele. Tranzistoarele bipolare nu sunt limitative (spre ex. se pot folosi 3 buc. BC237 si 1 buc. BC 307), diodele Zenner sa aiba valorile de 6,2v, respectiv 15 - 16v, MOSFET-ul cu canal N se poate alege dintr-o mare paleta de sorturi (chiar si SMD; ex. 04N03LA - exista pe placi de baza mai vechi).
Personal, mi-a convenit reglarea la 6,2v a tensiunii destinata celor 2 filamente halogen de 65W  si  la 13,5v a tensiunii de aprindere.
Multumiri pentru stradania si altruismul creatorilor !
Editat de MIVI
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator hremus
Am urmatoarea schema postata in attach. Pe intrarea C(lumina de la plafoniera) am 3 posibilitati, ON,OFF, sau StandBy (dispar tensiunile pe intrare ). La iesire am folosit P-MOS IRF 9540. Cand acesta e in conductive este ok, nu se incalzeste, e perfect. Problema este cand ar trebui sa se inchida. Imi ramane pe iesire aprox 4,5-4,6V. Becul, de fapt becurile ca sunt mai multe si majoritatea pe Led nu se aprind, cu exceptia celor de la ne. de inmatriculare, care se aprind foarte slab, si exista un consum in permanenta. De unde apar cei 4,5V? Sa fie de la diode din IRF?? Pareri ceva?
Multumesc.
Încearcă 1kΩ în loc de 10kΩ. E posibil ca baza bipolarului rămasă în aer să culeagă zgomote .
Eventual , cîteva zeci de kΩ între bază și emitor la bipolar .
Editat de UDAR
