Marian Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Nu am nici un motiv sa fac asta, nu eu am lansat ideea, eu vreau sa explici teoretic procedeul prin care modificand frecventa si/sau factorul de umplere al unui semnal dreptunghiular aplicat pe o rezistenta chioara, ( despre asta este vorba aici ) poate modifica tensiunea aparuta la bornele ei. Daca reusesti sa ma convingi cu teoria implicata iti promit ca o sa iti prezint scuzele mele cu toata sinceritatea si voi admite ca am gresit. Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Eu să-ţi explic? Păi tu le dai altora explicaţii savante despre controlul Trise/Tfall şi nu ştii cum funcţionează un nenorocit de PWM? Ţi-am spus clar ce să faci: ia un factor de umplere oarecare şi calculează tensiunea rezultată. Sau măsoar-o, dacă ţi-e lene. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Ma dezamagesti sincer... in loc sa-ti argumentezi ideile cu calcule matematice simple, cu exemple teoretice asa cum este normal sa se intample la sectiunea incepatorilor, alegi sa arunci cu intepaturi in directia mea... ok e dreptul tau, esti moderator si mi se pare normal sa nu fii nevoit sa te explici, motiv pentru care imi cer scuze public fata de tine ( jusr ca sunt sincer ) si ma retrag dezamagit de la subiectul asta. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Hai sa-ti explic mai pe popular:Tensiunea la PWM e aceeasi : -filamentul incepe sa se incalzeasca la aparitia impulsului-se incalzeste el pana se termina impulsul-dupa ce impulsul se termina ,incepe sa se raceasca-din reglajul cvasiPWM-ului se stabileste cat sa stea aprins si cat stins intr-o perioada -datorita inertiei termice perioadele stins/aprins devin insesizabile (sant percepute ca o licarire)-datorita inertiei retinei acea licarire devine continua ,adica nu se vede .Valori abstracte ,fara calcule matematice .Toate lanternele cu led chinezesti ,alea cu reglaj luminos de 30/70/100 % fac reglajul PWM.Baza lor am facut o lanterna led cu PWM la 20W .Nici dimata la subminim nu face flickering ;am fortat-o la subminim si nici atunci desi intervalele devin grobiene . Intradevar frecventa e de 1kHz dar ledurile nu au inertie ,decat cea de pe retina. Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 in loc sa-ti argumentezi ideile cu calcule matematice simpleTensiunea va fi A*sqrt(D), unde A e amplitudinea, iar D e duty cycle, între 0 şi 1.Nu înţep pe nimeni fără motiv, mă seacă să văd cum cineva care caută o soluţie practică se trezeşte cu teorii inutile. Link spre comentariu
danielliviu Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Incearca shema atasata, cu vbalorile respective la condensatori si rezistori.Testata, merge fara probleme si nu se incalzeste mosfet-ul fara radiator dupa 3-4 ore de functionare. Testat si pe bec P21W, H4 (faza lunga) si H1. Sau folosesti un mosfet P si ramane becul legat ca in schema ta.Dar in configuratia postata in pagina 2 poate spune cineva de ce NU se incalzeste mosfet-ul mai mult de temperatura camerei? Indiferent de becul folosit (21W, 55W) sau de setarea factorului de umplere. Pot regla luminozitatea de la aproape 0 (abia daca se vede filamentul rosu pe intuneric) pana la maxim. Schema e stabila, eu caut acum ceva fiabil pentru detectarea pragului de tensiune de 13 - 13,5V la care sa porneasca montajul. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Pt ca 555 are pe iesire un totem pole intern ? Link spre comentariu
danielliviu Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 OK, bine de stiut. Atunci de ce colegul care a initiat discutia are probleme cu temperatura mosfet-ului? Schema lui era tot cu 555, dar difereau valorile la condensator si rezistorul de pe iesirea 555.Poate conta si calitatea mosfetu-lui? adica intre ceva bun sau chinezarie de pe vapor? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Incalzirea exagerata se poate datora si calitatii pieselor ,cum zici.Am patit-o personal de nenumarate ori ,inclusiv cu Farnell .Dar cu Mouser/****.de niciodata . Link spre comentariu
danielliviu Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Imi poate spune cineva daca se pot lega 2 mosfeti in paralel pe iesirea unui 555?Ceva in genul pozei de mai jos...Teoretic in Livewire e OK, dar inainte sa pun in practica am zis ca e mai bine sa intreb.Cu un singur IRF e ok, functioneaza. Mai ramane sa caut pe la magazin un LM 741 ca nu am prin casa, sa vad si practic daca functioneaza detectarea pragului de tensiune. Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Se poate fără probleme. Link spre comentariu
danielliviu Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Mersi. Saptamana asta o sa pun si o filmare cu functionarea modulului. Link spre comentariu
Vizitator adaniel69 Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 n-am reusit sa fac irf9540 sa nu se incalzeasca tare! nici pe un bec nu face fata! trebuie sa mai strang niste bani sa comand un fet mai bun!cu irfz48n am reusit, dar am nevoie sa alimentez invers becul, cu un p-mosfet! Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 IRF9540 are Rdson de 117mOhmi. Un bec de 55W înseamnă aproape 4A la 14V. Pe tranzistor disipi Rdson * I * I = 0,117 * 4 * 4 = 1,872W. Asta fără a lua în calcul pierderile cauzate de timpii slabi de comutaţie. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Mosfei canal P cu rezistenta suficient de mica incat sa nu ai nevoie de radiator ( inteleg ca asta este scopul ) sunt destul de greu si scump de gasit, ar trebui ceva sub 20m Ohm, poti folosi si din cei cu rezistenta mai mare dar mai multi in paralel ( 2 sau chiar 3 depinde de rds-ul lor ), insa se complica comanda lor, capacitatea creste cam mult, oricum ai da-o sunt necesare unele compromisuri. Link spre comentariu
