Schemă pentru daytime running lights
Vizitator adaniel69
Vizitator adaniel69
buna ziua!
vreau sa fac un montaj de tip DRL(daytime running lights) pentru masina!
mai exact sa fac sa se aprinda farurile la o intensitate redusa(PWM) imediat dupa ce a pornit motorul!
am facut aceasta schema:
Posted Image
problema este ca montajul este pe invers! adica are plus permanent! iar pe masina e minusul permanent si trebuie sa-i dau becului +!
pot schimba schema asa?
Posted Image
sau ce trebuie modificat sa functioneze asa?
multumesc mult!
  • Răspunsuri 107
  • Marian
    30
  • ratza
    15
  • Mikrosha
    11
  • danielliviu
    5
Fiţi mai explicit !Unde vedeţi dvs. un plus permanent ?Becul primeşte alimentare (+) numai atunci când Q1 e în conducţie.Sau aveţi un autoturism cu plusul la caroserie şi în acest caz doriţi adaptarea schemei ?
Vizitator adaniel69
becul pe masina este legat la masa permanent! am nevoie ca montajul sa-i dea + si intrebam daca e corect al doilea montaj?primul montaj este cel pe care l-am facut, dar acela da minus becului!
Vizitator adaniel69
imi cer scuze, acum am vazut ca am atasat aiurea prima imagine!
acest montaj l-am facut si voiam sa stiu daca cel de mai sus este sau nu corect! ma refer la modul de legare al tranzistorului mosfet!
Posted Image
buna ziua!
Posted Image
Posted Image
multumesc mult!
NU merge
schimba MOS-ul cu un Pch si conecteazal inainte de ultima poarta
Vizitator adaniel69
@maxim_sedilec: sunt incepator! ce inseamna PCH? un mosfet cu canal pozitiv? daca da, imi poti da un exemplu de ceva mai puternic sa nu se incalzeasca? ceva mai uzual pe care l-as putea gasi la orice magazin de piese electronice? mersi mult!
Intr-adevar, colegul @maxim_sedilec s-a referit la un MOSFET canal P ( nu canal pozitiv ).Ca schema sa functioneze asa cum este cu acel mosfet canal N, atunci in poarta sa ar trebui sa ai o tensiune egala cu tensiunea necesara pe sarcina plus Vgs necesar mosfetului respectiv pentru a conduce curentul de sarcina implicat, acesta din urma se poate observa in pdf din grafice. Si ca sa exemplific daca pe lampi ar fi nevoie de 12V, pentru puterea sugerata (60+60) ar fi 10A curent de sarcina, din pdf-ul IRF530 se poate observa specificat Vgs minim necesar pentru acest curent de aproximativ 5,8V, asadar in poarta mosfet ar fi necesari 12V+5,8V=17,8V, asta doar teoretic deoarece practic se poate depasi in functie de situatie VGS maxim admis de 20V. Ideea este ca schema nu poate functiona asa tocmai datorita tensiunii mici in poarta. Solutia este asa cum colegul @maxim_sedilec a mentionat, un MOSFET canal P, conectat cu sursa catre plusul alimentarii si drena catre sarcina. Poate fi folosit orice mosfet canal P care poate suporta la tensiunea de lucru implicata in circuit, curentul de sarcina necesar, VDS poate fi oricare peste 50V, ID este recomandabil sa fie cel putin dublul curentului de sarcina cerut de circuit si un Rds-on cat mai mic pentru pierderi in conductie cat mai mici. Un exemplu ar fi IRF4905.
Vizitator adaniel69
@marian: multumesc mult de explicatii! azi ma duc sa cumpar un mosfet cu canal pozitiv si va tin la curent cu progresul proiectului! am gasit irf5305 cu rdson 0.06ohmi si 31A/55V. sa vad ce are la magazin!ps: pot folosi semnalul de la poarta IC1c?
Marturisesc ca nu am reusit sa inteleg prea bine logica circuitului propus si nici nu am studiat nimic despre portile logice, dar te pot ajuta in alt mod, tranzistorii mosfet se deschid atunci cand poarta este mai aproape de drena decat de sursa ( asta asa ca ideie de principiu ), si se inchid atunci cand poarta este mai aproape de sursa, adica pentru canal N sursa este intotdeauna catre minus/masa si drena catre plus, deci pentru a deschide mos canal N poarta trebuie sa fie mai aproape de tensiunea din drena decat cea din sursa, adica simplificat, trebuie aplicata tensiune pozitiva in poarta; la canal P este invers, sursa este conectata catre plusul alimentarii iar drena catre minus/masa, deci pentru deschidere poarta trebuie sa fie si ea catre drena, adica tensiunea trebuie sa fie una negativa sau catre masa.
Vizitator adaniel69
Am facut-o fiarta! Am cumparat un IRF9540 dar se incinge foarte tare si repede! Am pus un radiator mic dar la aproximativ 3 amperi trasi pe alimentare se incinge tare si repede! Ma intreb unde gresesc...Intensitatea se regleaza fara probleme, dar se incinge tare! Si am pus la 12V cu un bec de far de 45W cu filamentele inseriate de proba! Dar daca as pune becurile de 60W in paralel.....
Vizitator adaniel69
am incercat sa "atac" mosfetul cu un LM555 si tot se incalzeste! la 6.8 volti pe un bec se incalzeste foarte tare! daca pun si al doilea bec, tensiunea scade putin sub 6 volti dar mi-e frica sa il las mult pentru ca frige tare radiatorul! am pus un radiator de placa video ati undeva la 10cm patrati dar cu multe striatii si tot se incalzeste tare! si repede! nu mai inteleg cum suporta o gramada de amperi un mosfet daca se incinge ca naiba la 3 amperi amarati...
La acel consum de 3A prin mosfet, masoara tensiunea dintre poarta si sursa ( exact intre cei 2 pini ) si apoi tensiunea dintre drena si sursa, vezi ce obtii.
@adaniel69 fa ce am zis aici si spune-mi rezultatele obtinute! :freaza:
