Alimentator Universal Laptop
justMe
va salut.am cumparat un incarcator universal pt laptop de 100W (made in China).....nu am avut unde sa-l probez.... si cand am ajuns acasa am alimentat de la 220vca si nu s-a intamplat nimic.l-am desfacut si langa mufa de alimentare de 220vca am gasit o rezistenta sau dioda de sticla care era sparta.am desfacut-o si pe placa nu este decat un dreptunghi in stanga scrie AC1 si in dreapta BS1.are cineva idee ce este ? rezistenta sau dioda?stie cineva ce valoare are?AC/DC AdapterInput 220v AC/9-12VDCOutput 12/15/16/18v - 5.5A 19/20/22/24v - 4AUSB 5v - 1Ape placa sper sa fie asta seria JZY-429-ABmultumesc
  • Răspunsuri 8
  • justMe
  • Dr.L
  • AdR!@N
  • mircea888
Zile populare
Mai mult ca sigur este siguranta fuzibila, valoare este scrisa pe una din capetele metalice, pe undeva intre 0.7 si 1.5A.Aceasta constructie este folosita in alimentatoarele capsulate pentru ca ocupa putin spatiu, cam cat un rezistor montat vertical.
@AdR!@N -nu atasa chestii destul de inutile, cum ar fi poza asta cu siguranta. Puteai sa pui un link catre eaSpatiul formului e limitat, asa ca nu trebuie abuzat!
Ok... am inteles ideea, doar ca link-ul trimitea catre un magazin online de piese.Macar sper ca ii este util initiatorului topicului.Pe viitor o sa fiu mai atent la astfel de detalii.
Exista si sigurante fuzibile ceva mai mici, cam ca asta a ta, eu cred ca e o siguranta. Vezi ce scrie pe cablaj sub ea.Cel mai bine ar fi sa urmaresti circuitul sa vezi unde este situata dpdv electric, banuiesc ca este intre mufa de alimentare si unul din pinii din mijloc ai puntii redresoare.Oricum poti sa o dai afara din circuit, mai faci o poza, etcDaca pana la urma este vorba de o siguranta fuzibila atunci aceasta cel mai probabil s-a ars din alte motive, nu cred ca inlocuirea ei va rezolva problema.
Deasemenea ai probleme cu rezistenta aceea mare de langa R7,R1,R13 (SMD) care din gri a devenit neagra, vezi si componentele acelea doua mari si negre (diode?). Succes
