Vizitator radu4u Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 Am o construit o incinta de woofer bandpass cu partea sealted de 30*30*35 asta inseamna aproximativ 31 litri, iar partea vented ii de 30*30*27 adika aproximativ vreo 24 litri si un tub de bas de 14 diametru si 12 lungime. Imi poate spune cineva cam de ce difuzor as avea nevoie in aceasta incinta. Va multzumesk Link spre comentariu
Vizitator n0sferatu` Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 stiam ca deobicei incinta se proiecteaza dupa parametrii difuzorului...nu cauti difuzorul....in functie de cutie....parerea mea.b.t.w.mai bine urmeaza pasii urmatori si o sa vezi ca e mai bine...1 - pune cutia asta pe foc.2 - cumparati un difuzor de firma, care sa aiba parapetrii T/S3 - downlodeaza Unibox-ul si joacate cu el pana te satisface o anumita cutie(asta = proiectare)4 - daca ai skill apucate de traforat, ptr a materializa proiectul..si cam atat...deja am scris cam mult ptr un rasp banal 8) Link spre comentariu
Murcielad Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 :lol: nu mai fii rau cu omul a facut si el cutia si ce ? se adapteaza si cutia dupa difuzor :wink: uite ce am simulat eu http://www.izatech.as.ro/W200Sbandpass.GIF asta este la 1W pe 50Hz difuzorul e Visaton W200S http://www.izatech.as.ro/W200Sbandpass2.GIF aici e la putere maxima 75W la 47Hz 110db :o este destul pentru o camera medie :roll: eu zic sa nu pui pe foc cutia :? Link spre comentariu
