SONY KV -21FT/LT1K
mariantoader82
Va salut! Sasiu FE2, a venit la mine cu sasiul murdar de la niste gindaci de bucatarie si eroarea E11, l-am curatat si a pornit cu imagine si sunet ,dar in stinga si dreapta ecranului are efect de perna. Am gindit ca nu a fost curatat bine si am repetat operatiunea dar acum nu vrea sa mai porneasca si ledul arata E11.Pe bec tot asa se comporta .Ceva idei ar prinde bine, multumesc!
  • Răspunsuri 13
  • mariantoader82
    8
  • Toni Marginean
  • neculavasile
  • leoncris
Am gasit un tranzistor digital (DTC144ESA) pe iesirea de 8v care este ars si nu stiu cu ce ar trebui inlocuit. Se pare ca m-am inselat tranzistorul este bun (l-am verificat cu ohmetru) si l-am pus la loc si televizorul a pornit cu imagine si sunet dar are in stinga si dreapta are efect de perna ,ledul clipeste de 5 ori.
Tensiunea B+ in loc de 135v este 142v ,condensatorii din secundar sunt buni,am dublat cond cuplaj bobina deflexie orizontala si rastrul sa marit normal ,dar a afectat calitatea imagini care a devenit mai spalacita, inclin sa cred ca transformatorul de linii este defect.
Buna seara! Am verificat condensatorii in sursa si am gasit doar 2 usor devalorizati (din47 mai aveau 37yf) B+ a scazut doar cu 2v este acum 140v ,ledul clipeste de 5ori si dupa 3 min B+ mai scade 1v si ledul nu mai clipeste deloc .Totusi rastrul nu se umple ,ce ar mai trebui controlat ?! Multumesc de raspunsuri!
Am schimbat MCZ 3001D si singura shimbare este ca ledul nu mai arata nici o eroare ,pleaca cu B+ 144v si dupa nu minut se face 140v si in stinga respectiv dreapta ecranului persista efectul de perna ,ce mai trebuie facut? Multumesc pentru ajutor!
Din pacate Dl Toni nu stiu care este etajul est -vest ...! L -am identificat dupa schema si tiristorul IRF 614 ( Q532) defect prezinta rezistenta in toate sensurile ,am pus IRF610 si acum tv functioneaza perfect. Vamultumesc pentru ajutorul acordat!! :multumesc :multumesc
  • 3 ani mai târziu...
