am nevoie de ajutor la un kit audio 2x500w4-8 ohm - Kit560
Vizitator bebita
Vizitator bebita
am pornit amplificatorul apoi am conectat 2 difuzoare 8 ohm in bridge am ascultat cam 2-3 min apoi sa stins statia am desfacuto si am observat ca sigurantele erau arse le am inlocuit si lea ars si pe acele Imi puteti da sfaturi cam ce problema are la ea ca sa stiu daca mai merita sa o duc la reparat se alimenteaza la un traf teroidal destul de mare cred ca undeva pe la 40 x2 wacesta este chitul
  • Răspunsuri 10
:ras: "Amplificatorul minune" revine... din nou... a cata oara? :nas: Domnii din Alexandria recomanda o alimentare la 2x28Vca, ori 40Vca e prea mult, mai ales ca le-ai conectat in punte, este normal sa crape la ce finali "destepti" are si cam la fel si cu radiatorul...Pune mana si scoate intai puntea redresoare, masoara-o, apoi scoate toti finalii si masoara-i ( cel mai probabil toti trebuiesc schimbati ), verifica si prefinalii evident scosi de pe placa, dupa ce inlocuiesti tot, apoi testezi din nou amplificatorul, dar nu te duce cu alimentarea mai sus de 2x24Vca daca vrei sa-l pastrezi mai mult timp.
Vizitator bebita
Multumesc pentru sfaturi Kitul a tinut aproape 4 ani cu acer traf teroidal dar astazi mi a venit mie idea sa leg in punte cea ce a fost o mare greseala ce kituri audio miati recomanda ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator bebita
salut!din nou am reparat kitul a fost ars doar un canal si releul si am aflat ca este pus la o tensiune de 40x2 imi puteti da sfaturi cum as putea sa il mentin mai multa vreme? am legat la el 4 sub:2 x BEYMA 15G40 8 ohm 2 x peavey pvl 1535m 8 ohm
