TDA 7294
Reynolds
Exista vreo diferenta intre TDA 7294 si TDA 7294 V ?(ceva care sa nu-mi dea voie sal folosesc in acest montaj luat de pe un site:http://www.jeanyvesmartin.com/ampli_TDA7294.htm,sa nu-l ard adik).Si inca ceva pot pune un singur transformator cu tole cu 1x31V fara sa modific transformatorul prea mult sau chiar deloc?Va multumesc!
  • Răspunsuri 24
  • Reynolds
    11
  • costy
    6
  • Enigma86d
  • Extasy2525
Foloseste tda 7293.Acesta va merge pana pe la +-50 de volti.Costa cu 5000 ROL mai mult la Capodimonte.Obtinerea tensiunii simetrice o faci cu dublare de tensiune si nu mai rebobinezi.Foloseste cel putin 22000 uF pe ramura.
am doua transformatoare de 31 V le pot modifica decat primarul si sa le pot folosi pe amandoua?Si care e din Pitesti are vreo idee unde pot gasi un acid care corodeaza Cu(acid azotic preferabil)?
vezi pe la mag cu piese electronice..ar trebui sa fie clorura ferica.. nu acid azotic...HNO3 am cautat si eu dar nu am gasit mai demult... (oricum mie imi prebuia pur, adica 99.6%sau pe acolo)FeCl3 (clorura ferica) e mai buna decat acidul, in faptul ca este mai inerta sau nu stiu exact cum se spune dar ideea e ca nu reactioneaza cu multe materiale si nu ataca cu ce vopsesti tu cablajul cum face acidul, care "corodeaza" si multe materiale cu ce mai se vopsea cablajul si ai mult mai mci sansele sa "sara traseele" decat daca ai coroda cu HNO3
chiar vrei sa faci un amplif cu tda??? eu nu am nimic impotriva dar nu prea ai ce sa faci cu el... dar poate u nu vrei putere si ma insel eu... oricum eu nu ti-l recomand :partyman:
am urmat indrumarile voastre numai ca dupa ce am pus montajul sub tensiune integratul a facut un mare poc.posibile cauze????-faptul ca nu am folosit o priza cu impamantare -ca unul din trafuri e de 3 ori mai mare decat celalalt -unul are 26,1 iar celalt are 22,7 deoarece am desfacut cam multe spire(cel mare)??????????
