tunning filtre CerwinVega
maxente
Cei "poleiti cu aur" sunt o prostie.
Doar pentru ca aurul e folosit ca podoaba asta nu il face mai putin inportant in industrie.Faptul ca toti dubiosi atarna un crucioni din aur de 2 Kg asta nu ii schimba proprietatile fizico chimice mai deosebite foarte utile in unele aplicati mai pretentioase.Acelasi lucru e valabil si pentru platina.
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 31
  • maxente
    16
  • CBI
    5
  • Shambala
  • baga
Revin cu discutia in legatura cu filtrele din boxele CerwinVega
Am gasit condesnatori nepolarizati
Nu stiu cat de buni sunt, dar eu cred ca sunt mult mai buni ca acei electrolitici care sunt acum in filtre
Acum am si L-metru si voi masura si bobinele sa le inlocui macar pe cele de la medie si inalta
Posted Image
Teoretic ar trebui sa fie mai buni ca electroliticii, dar Jh e o firma cam naspa. Masoara-le capacitatea sa nu ai surprize.
Doar pentru ca aurul e folosit ca podoaba asta nu il face mai putin inportant in industrie. Faptul ca toti dubiosi atarna un crucioni din aur de 2 Kg asta nu ii schimba proprietatile fizico chimice mai deosebite foarte utile in unele aplicati mai pretentioase.Acelasi lucru e valabil si pentru platina.
Acele proprietati nu sunt utile in condensatorii pentru audio.
I-am masuratCei de 15uf imi indica pe esr-metru 15,5 si 15,4uf, iar cei de 10uf cam toti au 10,5ufTensiunea scrisa pe ei e in alternativ sau continuu?Nu ma astept la calitate extra dar sa dau zeci de dolari pe un condensator care scrie ''for audio'' mi se pare exagerat
Azi am desfacut o boxa sa ii schimb condensatorii, si am facut bobina pe inalte care era pe miez de ferita
Am trecut mai jos si valorile la toate bobinele
Intra sarma gramada, se poate vedea in poze ce diferenta este la bobina de inalte pe miez de ferita fata de bobina facuta de mine, fiind si cea mai mica valoare dintre toate bobinele, la medie o sa intre mai multa sarma :nebunrau:
Posted Image Posted Image Posted Image
Sarma pe care o ai [deja] este cea mai ieftina - am scris in sensul ca nu are rost sa te plangi :)Bobinele de pe joase si cea paralel de pe medii se pot face si cu miez din tole (i-uri).La cea de joase sectiunea miezului trebuie sa fie de minim 1,5-2cm^2.
fa-o si pe cea de 1mh tot cu 1mm daca mai ai sarmaca sa-ti intre mai putina,incearca sa o faci sub forma de gogoasa, nu cilindricafoloseste de ex un mosor de Di 20mm pe 20 h sau 30 x 20 hcele mari de la FT1 lasa-le pe miez,cel mult mareste miezul la cea de pe wofer daca dai si mai tare
  • 3 săptămâni mai târziu...
Azi am terminat bobinele si le-am si montat in boxa
Am deplasat putin condu de 100uF si l-am suntat cu unul de 1uF de plastic
In prima poza sunt filtrele originale iar a doua este placa modificata
As vrea totusi sa mentionez ca boxa modificata are un sunet ceva mai viu in special pe medii, vocea pianul, saxofonul, chitara sunt ceva mai pline de viata fata de cealalta boxa neumblata si care suna mai sec
N-as vrea totusi sa exagerez, nu sunt genul de om care sa aberez cum ca incep sa aud sunete nemaiauzite pana acum
Pana bag surubelnita in cealalta boxa am sa mai fac niste comparatii
Sursa de semnal este o imagine de DVD audio, Dire Straits - Brothers in arms remasterizat, are 24biti cu 192khz iar placa de sunet este un asus xonar dx setat pe 24/192, amplificatorul este cel facut de tehnomate la sectiunea amplificatoare
L.E. Am uitat sa mentionez ca nu am nici-un fel de corectii, sunetul pleaca flat pana in boxa
Sunetul trebuie să fie mono ca să poţi face comparaţia corect. Cel mai bine e să şuntezi intrările amplifului. Poate reuşeşti să schimbi şi cond de 100uF cu un grup de cond mai mici. Asta nu e fudulie ci e necesar ptr siguranţa funcţionării pe termen lung.
Asa zic si eu ca nu e fudulie faptul ca se inlocuie conzii aia electrolitici cu unii de plastic ba chiar refacerea bobinelor fara miezul ala de fierUite ca nu m-am gandit sa suntez intrarile amplificatorului, buna ideePlaca aia in faza in care e a devenit neincapatoare, sa vad cu ce il o sa il inlocui pe ala de 100uf si unde sa il mai inghesui
Am facut o greseala, condu de la bas este de 250uF/100V
Am desfacut si cea de a doua boxa si am gasit o surpriza, condensatorul e umflat :rade:
Mi-am adus aminte ca anu trecut am dat mai tare in boxa cu un amplificatory Sony, nu mai retin modelul, tot atunci i-am ars si siguranta de pe bas cea de 3A
Condensatorul masurat cu ESR-metrul imi arata 270uF la rezistenta nu imi arata nimic adica e 0
Posted Image
