CIBY2 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Schita mecanica fara schimbare de sens in pozitie intermediara. Se vad cele doua came opuse care opresc tavile in pozitie sus sau jos, sper sa intelegi: Schema electrica PS am modificat schema Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Eu nu cred ca este necesara inca o demultipicare cu curea ca in schita Dvs. motorul stergatorului de parbriz, contine un angrenaj cu melc si roata melcata care ofera o demultiplicare mare. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Eu nu cred ca este necesara inca o demultipicare cu curea ca in schita Dvs. motorul stergatorului de parbriz, contine un angrenaj cu melc si roata melcata care ofera o demultiplicare mare. Turatia la axul demultiplicatorului este egala cu frecventa oscilatiei stergatoarelor, in jur de 1/sec.La asemenea viteze vor sari ouale de pe tavi, cu siguranta. Iar puii iesiti vor avea anomalii de genul picioarelor strambe sau altele (in copilarie mergeam si luam pui din acestia de unde aruncau cojile de oua si daca apucau sa creasca, erau perfect comestibili ). Am un prieten ce are o clocitoare de 1500 oua, cu eclozator separat. Prin 2004 i-am facut o automatizare pe termostat cu mercur care merge si astazi. Ii prevazusem si un temporizator tot pentru schimbarea pozitiei tavilor pe care nu a mai realizat-o. A preferat sa le pozitioneze manual pentru a trece periodic pe la ele sa le verifice. Tipul lucrase la o incubatie de la Avicola Crevedia. Daca-l vedeai cu ce viteza schimba pozitia te lua rasul instantaneu. Dura cel putin 20 de secunde.De la el stiu toate lucrurile ce incerc sa i le transmit si initiatorului topicului.Asa ca demultiplicarea este necesara. Cu cat mai incet, cu atat mai bine. Gringo3 stie el ce stie cu cele 85 de secunde. Dar nu este chiar atat de strict. Numai daca ne gandim cum le intoarce closca, cu ce viteza, si inclin sa-ti dau dreptate D-le Miron. Dar in ferme, viteza este cu mult mai mica.Nu incerc sa contrazic pe nimeni, consider ca discutiile au rol constructiv si avem ce invata din ele! Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Viteza de rotatie mai poate fi modificata si prin reducerea tensiunii, avand demultiplicare mare prin angrenajul propriu( cca.1/50)http://auto.howstuffworks.com/wiper1.htm, nu cred ca exista riscul sa se blocheze motorul.Eu as opta pentru reducerea vitezei de rotatie prin subalimentare(tensiune mai mica, ex. 6V la un motor de 12V), fiind mai simplu de realizat decat cea mecanica. Link spre comentariu
Vizitator gringo3 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 domnule miron imi puteti explica componentele schitei dumneavoastra?am pus mai sus un linck cu schita cosmetizata sa spuns asa Link spre comentariu
Vizitator gringo3 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 domule ciby te rog acelasi lucru ca si pe domnul miron,specifica componentele din schita.in ceva,nu inteleg cum motorul mai primeste curent atunci cand cama a atins microconectorul?deci ca sa ne intelegem la ora 6 cand microconectorul este inchis motorul primeste curent si face miscare cama atinge microconectorul si deschide circuitul.cum mai primeste curent mototrul la ora 12 daca circuitul este dechis? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 cum mai primeste curent mototrul la ora 12 daca circuitul este dechis?Prin tranzistorul care se deschide pe perioada incarcarii condensatorului(un timp scurt), dupa ce a depasit punctul in care cama tine deschis microcontactul circuitul de alimentare, acesta se inchide si motorul este alimentat prin el. Link spre comentariu
Vizitator gringo3 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 multumesc domnule miron.cred ca enervez la maxim.nu stiu care este tranzistorulam rugat sa se specifice componentele Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Cred ca puteti incerca cu un tiristor(BT151) in locul tranzistorului, restul componentelor sunt trecute acum pe schema. Link spre comentariu
Vizitator gringo3 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Sa inteleg ca imi trebuie si o placa pe care sa montez aceste componente?? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Pai daca le ansamblati in aer iese o "matareala" instabila mecanic cu riscul unor scurt circuite. Nu trebuie neaparat sa proiectati/realizati un circuit imprimat, puteti utiliza pentru aceasta pe o placa de test/incercari ca aceasta. costa cativa lei in functie de dimensiune.Mai clar se vedeti aici cum se procedeaza http://eap.cs.pub.ro/2009/?page_id=263 In alta ordine de idei, asa cum scria un coleg mai inainte, puteti utiliza fie doua microcomutatoare si o cama/stift, fie doua came si un microlimitator.Motorul de stergator trebuie modificat in sensul ca trebuie sa-l comandati direct(pe fire) fara utilizarea sistemului lui de oprire la 360 grade. Link spre comentariu
Vizitator gringo3 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 ok...motorul va merge continu....adica in acelasi sens.si voi folosi 2 limitatoare de cursa.schiata dumneavoastra are 2 limitatorare asa-i? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Da are doua,pentru ca sunt doua poziti de oprire, dar aceasta poate fi realizat doar cu unul si doua came, este optiunea Dvs. care varianta alegeti doua contacte si o cama, sau doua came si un contact. Link spre comentariu
Vizitator gringo3 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Am inteles.pentru mine este mai comod cu 2 limitatoare.sper doar sa reusesc sa fac legaturile Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Este OK schema D-lui Miron, cea cu tiristor. Iar pentru realizarea practica se poate utiliza si o regleta cu suruburi, una de 6A ca este mai mica si spre deosebire de cablajul imprimat, se gaseste la orice magazin cu electrice.Si eu sunt pentru varierea turatiei prin modificarea tensiunii de alimentare, numai ca Domnule Miron, userul Gringo nu stie nici care este tranzistorul in schemele postate de noi si nu cred ca are rost sa-l bagam in ceata si mai mult. Link spre comentariu
