G811 SE A2
RockDok
  • Răspunsuri 130
  • RockDok
    80
  • THOMAS
    8
  • zal
    7
  • adrian_pic
    5
Am crescut Ug la 23V, maximul pe care il aveam la dispozitie si curentul anodic a ajuns la 60mA. PSF-ul se suprapune perfect peste graficul 811A al Svetlana dar si al celorlalte 811A. Al Svetlana doar ca este mai curat, cel de la RCA este foarte incarcat. Trebuie sa trasez limita de putere. Incepe sa-mi placa cum se aude. Solutia este, asa cum a spus "zal", o sursa reglabila pentru Ug. Combinata cu caracteristica determinata pentru fiecare tub ar fi un lucru bun.
Am atasat un grafic cu ce merge acum (verde) si cum va trebui sa fie (galben). De modificat tensiuni, trafo, etc. Ma bucur de faptul ca macar o lampa se comporta OK. Voi vedea si de cealalta cum se comporta la un Ua de 560V.
Am trasat curentii de grila in diferite puncte precum si modul in care acestia se reflecta asupra Ra al 6P3C(tot adusesem aminte de grafice incarcate). R13 are o valoare de 680 ohmi. Daca nu am gresit calculele influenta este neglijabila. Trafo interstage am sa-l refac la 4000:2000 spire, mai bine zis 2:1.
Daca tot trebuie sa refac montajul atunci supralicitez cu un CFB la G811 si poate iese din discutie reactia negativa globala, asa am inteles din ce s-a spus pe aici ca nu prea este sanatoasa dupa doua transformatoare.
Da , va fi varianta castigatoare doar daca acea infasurarea CFB va avea un cuplaj cat mai strans cu secundarul , adica infasurarea CFB va trebui facuta din mai multe sectiuni ...
OK, atunci o alta varianta de infasurari. Infasurarea de CFB a trafo out o voi bobina cu acelas diametru ca si secundarul. Astfel vad exact cite spire incap intr-un singur strat si ajustez corespunzator numarul de spire din primar. Ca sa nu folosesc acelas diametru incep cu secundarul adica (2) devine (1) iar pentru CFB ramine tot diametrul primarului.
Stiu, v-ati plictisit, si eu. Am refacut schema si cablajul pentru alimentare. Nu mi-a placut sa am separate Uf si Ua. Vor lucra in acelas loc, pot fi si in aceeasi carcasa. Mai putine fire.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am modificat schema amplif precum si trafo Ub SMPS. Inca nu am rebobinat Tr1 si Tr2. Tr1 este tot la 3:2 iar Tr2 nu are inca reactia in negativa catod iar acum are vreo 6K pe sarcina de 12 ohmi. Un lucru neplacut este faptul ca Ub1 provine din Ub2. Printr-un mecanism ciudat (inca nu l-am deslusit) provoaca oscilatii la nivel de driver (usor brum si se incalzeste SMPS-ul). Acestea se mentin chiar daca scot EF-ul. Au disparut odata cu inserarea a 470 ohmi pe Ub1. Ua la 6P3C-E este de 200V si Ia 40mA. Temperaturile in SMPS nu depasesc 40 de grade chiar dupa ore de functionare. Pur si simplu nu am zgomot de fond in ori si ce pozitie ar fi potentiometrul la intrare. Desi evident exista solutii de a ataca finali in A2 fara interstage eu cred ca voi ramine definitiv la varianta cu transformator.
  • 1 an mai târziu...
