G811 SE A2
RockDok
Daca aplic principiul de bobinare al unui drosell precum in poza: download/file.php?id=42533&mode=view (sa zicem N1=N2), sint sanse ca ceea ce trebuie sa "netezeasca" acest drosell sa fie diferenta dintre tensiunile de riplu de pe fiecare bara de alimentare?Trafo filamente are vreo 50 de grade dupa mai bine de o ora de functionare. Poate daca nu eram obligat sa-l scurtez de vreo 200 spire in primar ar fi fost mai rece. Chiar si asa sint multumit. Urmeasa stabilizarea pe 12V , 2 ramuri (infasurari) separate. O ramura pentru grila G811 o alta pentru temporizarea Ub.
Deloc fericita aceasta "scurtare" a primarului, curent mare de mers in gol, radiatie electromagnetica inutila, incalzire excesiva si altele, pacat calculul initial a fost bun...
  • Răspunsuri 130
  • RockDok
    80
  • THOMAS
    8
  • zal
    7
  • adrian_pic
    5
Pe pachetul mic de tole, evident cu intrefier, sint bobinate doua infasurari inversate una fata de cealalta cu rol de drosell. Am scris cu citeva postari inainte motivatia. Cablajul are 1.6mm grosime, clasic, pertinax.
Adică se anulează una pe alta, bănuiesc că e schema de pe pagina de dinainte. Dacă sursa de inspiraţie sînt bobinele filtru duble ptr reţea, cele cu miez de ferită, nu e o ideie bună.
Pai cum sufletu' sa pun ferita? Mai ales ca am spus tole, chiar un post inainte! Altcumva de ce nu ar fi o idee buna? La curenti sensibil asemanatori ? Nu merge, nici o problema, oricind pot sa-l ejectez.
Ideea este foarte buna in cazul unui filtru PI simetric, merita comparat riplul cu varianta clasica de PI nesimetric in care cele doua infasurari sint fazate corespunzator insa experimentul ar trebui sa se faca neaparat pt un curent de sarcina egal
Cam asa arata modulul filamente, grila si aux. Pe aux un consum estimativ de 60mA, pe grila cam 40mA. Nu am stat sa calculez exact raportul de "transformare" pe drosell. Vad consumul dupa ce-l pornesc si eventual refac droselul. Acesta oricum trebuie sa atenueze diferenta intre tensiunile de riplu de pe cele doua ramuri de 12V.
Doar cu filamentul alimentat se aude brum. La fel si cu tensiunea de grila conectata. In momentul in care apar tensiunile anodice brumul inceteaza. Voi cauta un potentiometru bobinat care sa inlocuiasca R17 si R18, capetele catre filament si cursorul la masa. S-a nimerit, dintr-o eroare de bobinare, sa am doar 8V Ug iar prin G811 trec 40mA / Ua 395V.
Pina cind voi gasi un semireglabil bobinat, de putere adecvata, renunt la alimentarea filamentelor in AC si revin la DC. G811 consta de fapt in doua triode legate in paralel (daca ar fi sa despicam firu' ar fi vorba despre o infinitate). Am incercat o schita precum si modul in care voi lega alimentarile.
Din moment ce e o singură grilă, poate fi anodul împărţit în zece felii legate în paralel, tot o triodă unică e. Dar nu e cazul cu 811. Aşa şi 6080, CV2984, 6H5П, 6H13П, 6C33C pot părea că au cîte doi anozi la fiecare triodă... abia de la cele cu catod comun şi două grile, doi anozi, poţi spune că au două triode interne (6N7 - 6H7C...).
In cazul acesta ar fi vorba mai degraba de catod cu puncte de emisie situate la potentiale diferite fata de grila anume Ug intre (1) si (3) si Ug + Uf intre (3) si (4). Pornind de la (1) catre (4) fiecare "feliuta" de filament are un potential din ce in ce mai mare fata de grila. Evident aceasta explicatie am preluat-o de prin internet, nu mai stiu prin ce unghere ale cautarii: "direct heating triode". Mie imi pare ceva adevarat.
O traducere ar putea fi "model trioda compusa".
http://www.dmitrynizh.com/composite-triode-models.htm
Un lucru este sigur, la capatul (1) al filamentului avem tensiunea Ug fata de grila (3). La captul (4) al filamentului avem tensiunea Ug+Uf fata de grila (3). In punctul situat 1/2 din lungimea filamentului ar trebui sa avem Ug + Uf/2 fata de grila (3), s.a.m.d. Cu alte cuvinte fiecare punct de emisie din filament aflat la o oarecare departare unul de celalalt se afla la potential diferit fata de grila.
