Conversie A/D - alt tip
Mondan
Despre un mod mai rapid de a face conversia A/D. Intentionez sa il folosesc la "un fel de osciloscop"
Conversia clasica:
Osciloscop cu PIC18f2550 -2.5us timp minim pentru o achizitie pe 10b
2.5us= 0.4MS/s
Sugestia:
PIC18f2550 - 48MHz frecventa clock => 12MInstructiuni/s
port->memorie=2 instructiuni
incremeteaza adresa= 1instr
3 instructiuni => 4MS/s daca pui ce ai intr-un port in memorie
Iar sepre port semnalul "merge" ca la VU-metru
Ceva gen asta:
Posted Image
sau asta:
Posted Image
poate sunt chiat site-urile unora dintre colagii de forum
Intrebarea este: gresec undeva ?
Daca pana aici e ok si stiti procesoare/controllere mai rapide astept sugestii
  • Răspunsuri 8
  • Mondan
    5
  • godFather89
De ce nu iei un ADC separat?Am vrut si eu sa fac un osciloscop cu ADC + generator de tact + numarator + memorie SRAM + microcontroler care sa citeasca memoria si sa o afiseze/trimita la PC.generatorul de tact e sursa pentru numarator,numaratorul e sursa de adrese la SRAMADC-ul (cu iesire paralela) e sursa de date la SRAM.microcontroler-ul poate suspenda accesul la SRAM pentru a o citi.mai simplu si mai rapid de atat, nu stiu daca se poate.
Asta ar fi o varianta in care vrei sa "inregistrezi" semnalul pe o durata mare de timp si folosesti o placa de RAM din calculator.Faza e ca nu am gasit A/D ieftin la viteza mare. Poate sa aiba si 8 biti.un PIC MIPS e vro 20-30RON si ai tot ce vrei.O alta chestie la care ma gandeam in montajul propus de tine este sa nu pui microcontroller care sa citesca memoria, ci sa micsorezi frecventa de tact atata de mult incat citirea memoriei RAM sa "ajunga" in audio si sa il vezi pe placa de sunet.Si un comutator de pe Read pe Write.
De ce? Daca vrei sampling rate mare, ai nevoie si de multa memorie. SRAM nici nu stiu daca gasesti peste 128 KB (poate un maxim de 512KB) dar nu am verificat. Placile RAM din calculator sunt DRAM.
Da, dar nu o sa ajunga la sampling rate asa de mare. Varianta mea ajunge lejer la 32MHz (in functie de memorie duce mult mai mult) si poti sa folosesti mult mai multa memorie.
Aici m-ai pierdut. Nu inteleg ce vrei sa zici.
Pana la urma, depinde de cati bani esti dispus sa investesti. Eu am un logic analizer ce duce pana la 200 MHz sampling rate (8-32 canale). Ma gandeam sa ii fac o interfata in care ii bag un ADC cu iesire paralela si sa ii fac un alt soft care sa serveasca functiile osciloscopului. E destul de mult de lucru si nu prea am tragere de inima sa ma apuc. Dar cu siguranta ar fi util.
LE:
http://ro.farnell.com/texas-instruments/adc08200cimt/ic-8bit-200msps-adc-powerwise/dp/8206805
Asta e cel mai ieftin la 200 MSPS pe 8 biti care l-am gasit.
LLE:
Ce ai pus in primul post poate fi luat ca un ADC pe 3 biti...
A... dap am scris neclar.Deci ai o memorie RAM. O scrii cu o anumita viteza. Contorul incrementeaza repede adresa de memorie.Acum semnalul tau se afla in memorie. Ti-ar trebui LCD sa il vizualizezi.Dar o solutie mai buna ar fi ca la citire numaratorul sa incremeteze adresa foarte lent. Acum pe iesirea memoriei vei avea "numerele citite", dar cu o viteza mai mica. Un simplu convertor D/A cu retea rezistiva il va face analogic.Vei avea de fapt acelasi semnal dar cu o frecventa mult mai joasa (acelasi ca forma). Acum daca ai un calculator pui osciloscop pe placa de sunet si vizualiezi semnalul. Sa zicem ca vezi un triunghi de 5KHz. Daca stii ca oscilatorul care comanda numaratorul si-a micsorata frecventa de 1000 de ori, insemna ca semnalul este acelasi, dar are de fapt 5MHz si tot asa proportional......... PS: puneti integrate uzuale de memorie care se gasesc pe placi vechi, comune.De ex: integratul de Flash dintr-un memori stick, sau ceva pe placa de telefon antic, sau pe placa de baza,....Pe placa masurata sa injectezi semnal in loc de cuart si sa variezi frecventa.Apoi unde gasestei un numarator sa de rapid sa iti incremeteze adresa de memorie ? De exemplu pentru RAM de calculator ai vro 533MHz frecventa BUS. Un numarator care sa merga la frecventa asta nu prea gasesti.
De multe ori nu poti scadea frecventa sistemului pe care il masori.De multe ori problemele pe care le investighezi cu osciloscopul apar (sau sunt vizibile) doar la frecvente mari.Gasesti numarator, nu e problema. Numaratorul e doar o serie de divizoare de tact.Eu probabil o sa merg pe ideea adaptarii analizorului logic... cand oi avea timp.
Cum gasesti numarator ?!
De exeplu am cautat 74HCT4020 sa zicem mai 100nS timp fall/rise. Asta insema 10MHz maxim ? ca sa nu mai pun fall+rise time
74HC4020; 74HCT4020 14-stage binary ripple counter - NXP
www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4020.pdf
Acum nu-o o problema pe cati biti este iesirea sa se pune unul dupa altul.
Ca memorie:
N64s0830 apare in datasheet cu 20MHz
Ma gandeam la memoria de calculator care are o frecventa de magistrala de 533MHz spre exeplu.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator cduna
Ce se sugereaza la inceput are o rezolutie de trei biti. Cu aceasta abordare nu vei avea pe port decat secventele 1, 11, 111....11111111Pentru a obtine o rezolutie de 8 biti ar trebui folosit un port de 256 biti sau un codificator extern 256:8 iar etajul analogic de intrare devine utopic.
  • 3 săptămâni mai târziu...
