csl1131 Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 am un amplificator stereo facut de mine, cu 2xTDA7294/canal, filtraj 2*16.000(comun, la ambele module), traf 450W 2*24~(netoroidal...), egalizator cu la3607(7 canale), pot digital cu lc7533.(pot si egalizatorul alimentate de la un traf separat de 9v~, si stabilizat la 12vcc pt egalizator, si 4.5vcc pt pot, cu diode zener) cand il dau la volum mai mic se aude un bazait (nu foarte tare, dar enervant),la vol mare nu se mai aude(sau nu se mai distinge, ca e muzica tare...). problema e ca daca inchid amplificatorul(deconectez reteaua) bazaitul dispare(cat mai se aude 2-3 sec din curentul ramas in condeensatoare) bazaitul dispare. la fel se intampla(de fapt se aude, dar mult mai putin, aproape deloc) si daca pun amplificatorul intr-o priza(direct in perete,fara vreun alt consumator in priza respectiva), dar cand mai pun si calculatorul(sau alti consumatori) in priza respectiva incepe sa bazaie la volum mic. asest bazait se aude numai daca dau volumul mai tare din statie, si dau volumul mai mic din calculator, daca fac inves de mai reduce, dar nu de tot cum as putea sa scap de acest bazait , si sa pun si calculatorul in aceeasi priza(am numai o priza in camera, ca daca as avea 2 nu ar fi nici o problema), am incercat sa mai pun inca 2 condensatori de 4700 in paralel, dar nu se simte nici o schimbare..... Link spre comentariu
MadRaper Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 Incearca sa pui niste condensatoare de 220nF/50V in paralel cu cele de filtraj. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 ai cumva ventilatoare pentru racire legate pe vreo infasurare suplimentara pe transformator? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 Doua cauze posibile:1. Trafo de retea influenteaza partea de semnal mic. Solutie ecranarea acestuia suplimentar cu o foaie de tabla de fier, alternativ poti sa maresti distanta dintre acesta si cablurile prin care amplificatorul primeste semnal sau sa-i schimbi pozitia in carcasa.2. Puntea de diode poate produce perturbatii daca nu se pune in paralel pe fiecare dioda echivalenta un condensator de 2.2-4.7 nF.Cablurile pentru semnalul de intrare sunt ecranate? Link spre comentariu
csl1131 Postat Octombrie 24, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2004 am 2 ventilatoare care sunt legate pe o alta infasurare la traful din care se alimenteaza amplificatoarele finale.am sa incerc sa le pun pe traful din care de alimenteaza vumetrul,si pot digital si egalizatorul, dar cred ca acolo ar influenta si mai mult, nu?se poate sa file si de la punte, pt ca nu am legat nici un condensator nepolarizat (de valoare mica)cablurile sunt ecranate, dar intrarea trece pe langa transformator, am sa incerc sa ecranez cumva traf-ul, dar mai intai o sa incerc sa pun niste condensatori in paralel pe alimentare,sper ca asta sa fie hiba. Link spre comentariu
moro Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 da cablajele de masa is corect facute? nu ai cumva Bucle De MASA ? adika acolo la cablurile de semnal dintre preamplificator si amplificatoaerele finale sa nu existe ,,cerc'' in circuitu de masa si atentie la legarea conductoarelor de alimetrare a preamplificatorului si cele ale celui de putere deoarece aceastea din urma influientzeaza electric si apar perturbatzii ... Un Sfat ar fi sa tragi separat conductorul de masa al preamplificatorului direct de la masa alimentarii si nu de pe placa amplificatorului final si uite cum a zis mister_rf pune in paralel pe alimentare condensatoare ceramice de 2n2 si 100pf si cu transformatorul recomand un prete din material feromagnetic si pe puntzi dah ... si acolo condensatoare a si inca ceva daca ai cablaju proiectat de tine ,,din cap'' si nu cunosti anumite kestii legate de circuitul de masa si asezarea acestuia pe cablaj fatza de circuitele de semnal mic am insistat asupra acestei ,,mase'' deoarece am vazut multzi ,,electronisti'' care se laudau ca isi fac sheme si taralala si dupaia tot era ca la carte si totusi se auzea un brum eu izi dau un sfat si pt aia care nu stiu la proiectarea cablajelor sa se evite trecerea traseelor de semnal mic pe langa alea de curentzi mari deoarece apar perturbatzii electrice sau oscilatzii parazite si alea sunt amplificate la randu lor s.a.m Link spre comentariu
moro Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 si inca ceva ....incearca sa alimentezi daca ai o infasurare separata pe transformator in asa fel in cat sa alimentezi preamplificatoru pe o infasurare separata fatza de cea a amplif final si poti monta vu metru pe alimetarea finalului hmm TDA7294 la cit mere 35 sau 40 alimentarea acolo la el? ca sa poti eventual sa ii bagi un LM7812 pt vu metru Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 24, 2004 Partajează Postat Octombrie 24, 2004 Problema ta , sigur este de la ventilatoare , am avut si eu aceeasi problema la prima statie cu 7294 acum cativa ani Link spre comentariu
Vizitator nick_boby Postat Octombrie 25, 2004 Partajează Postat Octombrie 25, 2004 Am si eu aceeasi problema: un bazait sau distorsiuni atunci cand ascult incet...Cand ascult tare nu e nici o problema (sau nu se mai aud distorsiunile) M-a sfatuit cineva sa incerc condensatori 200pF pe fiecare tranzistor... A tinut doar pentru cateva zile. Nu stiu ce s-a intamplat pt ca acum am aceeasi problema... Am un amplificator 2*160W (Adelaida) cu finali 2*MJ4035 cu 2*MJ4032, traf +/-35V, 300W, filtrare 4*4700uf/63VProblema este prezenta si cand scot preamplificatorul+egalizatorul+vumetrul!Imi poate spune cineva ce sa fac pentru a remedia problema? Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 25, 2004 Partajează Postat Octombrie 25, 2004 Alimenteaza ventilatoarele de la alt transformator care sa nu aiba legatura cu partea audio Link spre comentariu
csl1131 Postat Octombrie 25, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2004 gata, eu am scapat de bazaitul mi-am mutat ventilatoarele pe alta infasurare de la traful pe care e si amplificatoarele finale,(le-am stabilizat, ca scotea o tensiune prea mare), si s-a simtit diferenta cand erau pornite si cand erau oprite, ce-i drept mica, dar se simte.mie nu imi bazaia nici de acolo, si nica ca nu aveam condensatoare in paralel cu cela de filtrare(acum mi-am pus si dinalea), si tot se mai auzea .am ecranat traful de putere, si traful care alimenteaza egalizatorul grafic si preamplificatorul...., si am ecranat si preamplificatorul si egalizatorul grafic. dupa ce le-am ecranat......zgomotul a disparut misterios......, deci era de la faptul ca undeva dupa intrarea in statie si intrarea la amplificatorul final intrau paraziti. dupa ecranare am scapat, si acum de aude super acum(pareprea mea),desii nu se poate compara cu un amplificator pe tuburi(mai vechi dar se aude f clar)nick_boby vezi daca nu cumva zgomotul acela nu e produs de la cabluri, incearca sa deconectezi(de pe placa la amplificator) firul de intrare cu semnal, si vezi daca tot se mai aude(si eu aveam aceeasi problema mai demult, si mi-am dat seama ca bazaie pt ca la iesirea din calc semnalul avea zgomot de fond(la semnal mic), dar de cand mi-am luat o placa creative acest lucru s-a rezolvat ....) cum zicea NeXuS_3 incearca sa decuplezi putin ventilatoarele, vezi daca nu e de acolo problema, sau de la filtrare(pune cond de 220n in paralel pe cei de val mare, de filtraj). daca nu se mai aude dupa ce decuplezi intrarea la amplificator(pe pe pcb) incearca sa ecranezi tot ce potil la mine mi-a mers faza..... Link spre comentariu
Vizitator nick_boby Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 Problema mea este ca distorsiunile se aud doar cand semnalul de intrare este prezent! Am scos placa de amplificare din cutie (ca sa fie cat mai departe de traf) - dar tot se aude; Am un .cda cu frecvena 20.000Hz-20Hz si am vazut ca distorsiunile apar fff tare la 20Hz , si din ce in ce mai incet pana la 1500Hz cand dispar de tot! Ventilatoare nu am pt ca am un radiator imens! Din calc nu sunt distorsiunile pt ca mai am o statie si acolo nu se aude nici o bazaiala! Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 nu cumva ai incalzit cam mult integratele cand le-ai lipit?eu am facut odata asta , si am avut aceeasi problema cu un amlificatorEventual verifica sursa (tensiunile sa fie simetrice, cu o diferenta de tensiune intre ele de max 0.5V), cond de filtraj Link spre comentariu
nelu F Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 nick_boby, daca ai distorsiuni doar la volum mic s-ar putea sa fie distorsiuni de racordare (cross-over) datorate curentului de repaus prea mic prin tranzistorii finali. Incearca marirea curentului de repaus.S-ar putea sa fie de vina si o proasta imperechere a finalilor. Link spre comentariu
Vizitator nick_boby Postat Noiembrie 1, 2004 Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 Si cum sa maresc curentul de repaus al finalilor? Link spre comentariu
