danielliviu Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 Puteti sa-mi spuneti daca merita realizata aceasta schema? Pot folosi BDX33/34 ca finali?Multumiri anticipate. Link spre comentariu
Vizitator Catalin1987 Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Foarte tare.... Link spre comentariu
ratza Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Nu merită, pierzi timpul de pomană. Link spre comentariu
marian adrian Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 salut imi puteti spune si mie va rog daca pot sa folosesc tranzistori astia cep83a3 ca etaj final lentru un amplificator audio am 4 perechi astept raspuns Link spre comentariu
franzm Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Daca vrei, poti ("Zeus" by Susan Parker, alimentat la 12V). Dar Nu merită, pierzi timpul de pomană. Link spre comentariu
marian adrian Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 salut am gasit schema asta pot adauga tranzistori cep83a3 in locul IRFP150N ce parere aveti este functionala mai trebuie ceva adaugat la ea as vrea sa incerc sa o fac R1-2 are 200 ohm e 1/4 watt resistors. R3 470K 1/4 watt resistor. Z1-2 are 12V Zeners to protect Q1-2 Q1-2 are IRFP150N MOSFETs, Output Impedance c. 2.78 Ω Link spre comentariu
Marian Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Ala se vrea a fi amplificator audio? Link spre comentariu
marian adrian Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 da este un amplificator zeus Link spre comentariu
George Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 salut am gasit schema asta pot adauga tranzistori cep83a3 in locul IRFP150N ce parere aveti este functionala mai trebuie ceva adaugat la ea as vrea sa incerc sa o fac R1-2 are 200 ohm e 1/4 watt resistors. R3 470K 1/4 watt resistor. Z1-2 are 12V Zeners to protect Q1-2 Q1-2 are IRFP150N MOSFETs, Output Impedance c. 2.78 Ω Are si Nelson Pass cateva astfel de scheme proiectate cu transformatoare de iesire sau defazoare si tranzistori mosfet sau jfet. Link spre comentariu
Den Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Amplificator cu defazor si transformator de iesire.Ai transformatoarele?Stii cum sa le construiesti? Link spre comentariu
marian adrian Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 da am doua transformatoare de iesire de la un amplificator mai vechi si il am si pe cel de intrare Link spre comentariu
Marian Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Multumiri pentru lamurire @Den, insa ma intreb oare ce tehasdeu ar avea aista... nu de alta dar de ar fi asa simplu de realizat amplificatoare de performanta...in fine ma bag si eu in seama neintrebat, ignorati-ma... Link spre comentariu
Den Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 In cazul asta poti face proba,dar parca e pacat de trafuri,de ce nu incerci sa le vinzi la bazar,trafurile alea sunt potrivite pt alte amplificatoare,si mai sunt persoane care le cauta. Daca tii neaparat sa folosesti tranzistorii aia in audio,poti construi nmos200 si il alimentezi la +-25v. Ai si cablaj si tot ce vrei tu,numai chef de munca sa ai. https://sites.google.com/site/quasisdiy ... /nmos200-1 Link spre comentariu
marian adrian Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 multumesc pentru schema si pentru sfaturi Link spre comentariu
marian adrian Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 astea sunt transformatoarele de iesire pe care le am pe cel de intrare nu lam gasit trebuie sa il caut Link spre comentariu
