Vizitator vipcipy Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Problema este in felul urmator , pornesc calculatorul porneste 3 sec si se opreste ! Le-am luat pe rand , am inlocuit sursa , am scos hard ,cd-rom , rami , video , tot asa facea ! langa procesor este o mufa patrata care intra din sursa ( alimenteaza procesor daca nu ma insel ) Daca o scot nu se mai opreste ( in sensul ca se invarte cooler-ul ) ! nu este nici un condensator umflat , imi zicea cineva despre mofset`uri am fst la cineva si le-a verificat zice ca sunt buni ( nu cred ca stia nici el cum se verifica) ! Ce sfaturi puteti sa imi dati ? Link spre comentariu
mastodontu Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 intai si intai reseteaza bios-ul, las-o chiar 10 minute cu contactele la baterie in scurt sau cu jumperul pe 2-3.leaga-i un buzzer, porneste-o doar cu o placuta ram si asteapta sa vezi daca scoate vreun sunet. daca nu se aude nimic, iar sursa SIGUR (adica testata in sarcina, nu doar daca porneste) este in regula, atunci problema este placa de baza. eu as schimba condensatorii in prima instanta, chiar daca nu arata umflati.daca buzzerul se aude, spune-ne de cate ori bipaie, deoarece exista un cod pentru asa ceva, iar de aici plecam mai departe.succes Link spre comentariu
augustin Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Nu ai specificat nimik despre procesor !! ai incercat cu alt procesor? sau procesorul este verificat pe alta placa ? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 ar fi util sa masori ceva tensiuni la iesirea din mosfetii aia care alimenteaza procesorul.. Link spre comentariu
strombi Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Am si eu o placa tot din asta bine la mine sunt distrusi conectori de la hdd,si imi mai facea figuri din astea eu banuiam rami dar cred ca avea ea o problema,cum scoateam ramul si ii schimbam intre ei merge perfect dupa un timp din nou.O. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 si eu am avut probleme cu una la fel, avea un soi de scc pe mufa aia patrata. Am reciclat-o pana la urma! Link spre comentariu
Vizitator vipcipy Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 biosul l-am restartat ,cu alt procesor nu am incercat dar si fara procesor face la fel ! Link spre comentariu
Vizitator vipcipy Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 ar fi util sa masori ceva tensiuni la iesirea din mosfetii aia care alimenteaza procesorul..sunt incepator in ale electronici , poti sa imi zici cum se masora ? am gasit pe un forum aceesi problema si rez a fst mofseti , eu i-am identificat dar nu stiu cum sa ii verific , continuitate au... Link spre comentariu
Vizitator vipcipy Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Astept cu interes un raspuns , va rog sa aveti putina rabdare cu mine ca sunt incepator , dar chiar vreau sa invat si ma documentez , am citit cate ceva din ramura incepatori ! Link spre comentariu
