Vizitator ionut2paun Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Salutare stie cineva cum realizez si eu un montaj cu leduri in care sa am in jur de 50 w lumina si sa il alimentez de la 12 v va multumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Daca ai acumulatori de 12V si 7-10Ah poti sa faci un corp de iluminat cu leduri care sa echivaleze cu lumina data de un halogen de 50W. Trebuie sa alegi niste leduri cu o temperatura de culoare cat mai apropiata de cea necesara pentru camera, nu ai vrea sa denatureze culorile in filmare. Ledurile pot fi de putere sub 1W, pentru a nu pune probleme de racire suplimentara cu radiatori voluminosi. Se vor lega cate trei leduri in serie si o rezistenta de 220-470 Ohmi pe fiecare grup. Realizezi un panou dreptunghiular pe care montezi 10-20 de siruri de leduri cu rezistenta de limitare.Trebuie facute probe inainte de montajul final, o placa de test gata gaurita de 20x30 cm ar fi binevenita.Ai putea incerca si cu benzi de leduri SMD lipite alaturat pe o placa de aluminiu pentru disiparea eficienta a caldurii.Sunt benzi cu 120 leduri/metru care ar corespunde scopului, din pacate sunt cam scumpe.Sunt colegi care au mai realizat asa ceva si pot da amanunte suplimentare.Citeste topicurile mai vechi din aceasta sectiune. Link spre comentariu
Vizitator ionut2paun Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Daca ai acumulatori de 12V si 7-10Ah poti sa faci un corp de iluminat cu leduri care sa echivaleze cu lumina data de un halogen de 50W. Trebuie sa alegi niste leduri cu o temperatura de culoare cat mai apropiata de cea necesara pentru camera, nu ai vrea sa denatureze culorile in filmare. Ledurile pot fi de putere sub 1W, pentru a nu pune probleme de racire suplimentara cu radiatori voluminosi. Se vor lega cate trei leduri in serie si o rezistenta de 220-470 Ohmi pe fiecare grup. Realizezi un panou dreptunghiular pe care montezi 10-20 de siruri de leduri cu rezistenta de limitare.Trebuie facute probe inainte de montajul final, o placa de test gata gaurita de 20x30 cm ar fi binevenita.Ai putea incerca si cu benzi de leduri SMD lipite alaturat pe o placa de aluminiu pentru disiparea eficienta a caldurii.Sunt benzi cu 120 leduri/metru care ar corespunde scopului, din pacate sunt cam scumpe.Sunt colegi care au mai realizat asa ceva si pot da amanunte suplimentare.Citeste topicurile mai vechi din aceasta sectiune.Multumesc mult de sfat Link spre comentariu
puriu Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Ledurile albe, chiar cu lumina "calda", nu asigura calitatea necesara a iluminarii. Trebuie combinate cu un numar de leduri galbene si verzi pentru a "umple" caracteristica spectrala, altfel culorile vor fi ciudate. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Fie ca folosesti un led de 20W, fie smd-uri, intr-o carcasa inchisa puterea disipata va fi aceeasi. Initial smd-urile vor fi mai putin turate. Poti sa pui un warm white pe la 3000k de 10-20W(functie de cat de mare e carcasa lampii, cred ca e exclus coolerul...) si cateva leduri cold si galbene. Ca sa acoperi spectrul solar ar trebui leduri RGB care prin controller pot da temperaturi presetate. Link spre comentariu
validae Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 La scene de noapte nu cred ca sunt pretentii prea mari de la culorile obtinute prin iluminare artificiala. Colegul nici nu a mentionat ca ar vrea s-o foloseasca la filmari, asta a fost o deductie a mea, poate gresita.Poate vrea doar o sursa de lumina alimentata din acumulator auto pentru camping. Varianta cu led de 20-30W si cooler silentios nu mi se pare chiar de ignorat. Ramane la posibilitatile tehnico/financiare ale colegului varianta finala.Daca vrea o iluminare fara pretentii si ieftina, cumpara 100 de leduri superflux de la miva...rom cu 0,35 lei.bucata si face ditamai panoul. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Foloseste mai multe leduri ,de temperatura de culoare diferite si cu CRI ridicat . De exemplu ,un XM-L cu CRI80 ,unul cu CRI90 si unul alb rece . http://www.cree.com/led-components-and- ... ampXML.pdf Pt aplicatia asta ,uita de ledurile chinezesti, alea au 65CRI si o sa ai tot felul de surprize. Link spre comentariu
Vizitator ionut2paun Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 La scene de noapte nu cred ca sunt pretentii prea mari de la culorile obtinute prin iluminare artificiala.Colegul nici nu a mentionat ca ar vrea s-o foloseasca la filmari, asta a fost o deductie a mea, poate gresita.Poate vrea doar o sursa de lumina alimentata din acumulator auto pentru camping. Varianta cu led de 20-30W si cooler silentios nu mi se pare chiar de ignorat. Ramane la posibilitatile tehnico/financiare ale colegului varianta finala.Daca vrea o iluminare fara pretentii si ieftina, cumpara 100 de leduri superflux de la miva...rom cu 0,35 lei.bucata si face ditamai panoul.[/qu sal eu sunt mai la inceput cu elecronica si daca ai putea sa ma ajusti si pe mine cu o schema in care sa pot porni un led de 30 w si sa ii pot rela instenstatea luminoasa Link spre comentariu
validae Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Pentru reglarea luminozitatii unui led de putere, ar trebui un circuit PWM, care te depaseste in complexitate ca incepator, unde mai pui ca si ledul de 30W nu-i tocmai ieftin, nu merita sa faci experiente pe el.Citeste topicurile mai vechi din sectiunea aceasta, vei gasi multe lucruri utile. Link spre comentariu
Vizitator ionut2paun Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 sal lampa vreau sa o folosesc la filmare si fotografiere. m-am interesat si am vazut ce tempreatura de culoare au led-urie si nu ma deranjeaza, acum am nevoie doar de o schema sa relizez un montaj sa pot aprinde un led si sa ii pot regla intensitatea luminoasa. asta e singura chestie ce imi lipseste sunt incepator si nu stiu exact unde sa caut sau cum sa fac acest montaj ms mult La scene de noapte nu cred ca sunt pretentii prea mari de la culorile obtinute prin iluminare artificiala. Colegul nici nu a mentionat ca ar vrea s-o foloseasca la filmari, asta a fost o deductie a mea, poate gresita.Poate vrea doar o sursa de lumina alimentata din acumulator auto pentru camping. Varianta cu led de 20-30W si cooler silentios nu mi se pare chiar de ignorat. Ramane la posibilitatile tehnico/financiare ale colegului varianta finala.Daca vrea o iluminare fara pretentii si ieftina, cumpara 100 de leduri superflux de la miva...rom cu 0,35 lei.bucata si face ditamai panoul.[/qu sal eu sunt mai la inceput cu elecronica si daca ai putea sa ma ajusti si pe mine cu o schema in care sa pot porni un led de 30 w si sa ii pot rela instenstatea luminoasa Link spre comentariu
validae Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Ia legatura cu persoana de aici: http://forum.nikonisti.ro/viewtopic.php?f=68&t=1813 Link spre comentariu
Vizitator ionut2paun Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Ia legatura cu persoana de aici: http://forum.nikonisti.ro/viewtopic.php?f=68&t=1813multumesc Link spre comentariu
validae Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Poti sa vezi si topicul de aici : viewtopic.php?f=209&t=140403Are acolo ce-ti trebuie, vezi raspunsul lui Electronicserver Link spre comentariu
25L91N11 Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Va salut,Vezi mai jos in link, poate te ajuta cu ceva.viewtopic.php?f=209&t=47314&p=489022&hilit=lampa+video#p489022Scuzati, mi-am adus aminte ca am mai intalnit ceva asemanator pe forum...O zi buna. Link spre comentariu
