Vizitator Septi0 Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Vreau sa imi fac si eu un power supply pentru vreo 6 pedale pentru chitara electrica.M-am uitat pe net si am gasit un proiect interesant. Pentru acesta este nevoie(din cate vad) de un transformator 220v-12v AC.Eu vreau sa ii fac o cutie cat de mica, din acest motiv ma gandeam sa folosesc un transformator de acest tip http://silstar.ro/glo12v500-alimentator ... -9506.html si sa il conectez la circuit.Problema este ca acel transformator are deja transformati acei 12v in curent continuu si in schema mea intra 12v curent alternativ apoi e transformat in 9v DC.Daca bag curent continuu 12v presupun ca nu e de bine.De aceea cum se poate modifica schema sa intre in schema curent continuu 12v si apoi sa fie transformat in 9v DC? Sunt cam incepator in ale electronicii , insa acum invat deci nu aruncati cu rosii in mine. Sau eventual daca se gasesc transformatoare de acel gen din 220v in 12v AC as fi interesat. Link spre comentariu
almarghi Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 in schema mea intra 12v curent alternativ apoi e transformat in 9v DC.Daca bag curent continuu 12v presupun ca nu e de bine.1. poti sa bagi linistit si curent continuu, schema nu pateste nimic2. asa cum ai gasit alimentyatorul de 12V, de ce nu iei de 9? Link spre comentariu
validae Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Foloseste doar partea de regulator din schema originala. Introduci cei 12V la bornele din stanga, respectand polaritatea, si la iesirea din dreapta, ai 9V stabilizat.Ideal ar fi ca sursa primara sa scoata mai mult de 12V fiindca regulatorul cu LM7809 necesita un minim de 3V diferenta intre intrare si iesire.Dar daca pedalele nu consuma prea mult, va merge si asa. Cu alte cuvinte, nu mai e nevoie de cele patru diode redresoare din schema. Te conectezi cu plusul si cu minusul alimentatorului la bornele condensatorului de 2200uF/25V respectand polaritatea. Link spre comentariu
Vizitator Septi0 Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Pai atunci o sa ii iau un transformator de gen http://www.global-electronic.ro/electri ... 1-5.5.html 15v 500mA. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Vreau sa imi fac si eu un power supply...Sa inteleg ca Limba noastra materna nu mai este de actualitate? pacat... :cry: Link spre comentariu
ratza Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Există şi alimentatoare de genul ăla, dar cu tensiune variabilă. Cred că le găseşti în multe locuri, dar vor fi cam zgomotoase pentru pedale. Trînteşte-le totuşi etajul ăla de stabilizare şi filtrare. Link spre comentariu
Vizitator Septi0 Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Multumesc frumos de raspunsuri! O alta chestie...un buton de pornire oprire de acest gen as putea sa ii atasez? http://www.adelaida.ro/intrerupator-bas ... -spdt.html se ataseaza firului de plus ce vine de la transformator, firul ce intra se conecteaza la pinul din mijloc iar firul ce iese se conecteaza la pinul stanga sau dreapta, right? Link spre comentariu
ratza Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Desigur că se poate, plus că e şi corect cum vrei să faci Link spre comentariu
Vizitator Septi0 Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Multumesc.Mai ramane doar o chestie..acel rezistor pentru led de cati ohmi trebuie sa fie pana la urma?Daca as pune un led verde.(Din cate stiu eu culorile au voltaje si amperaje diferite). Link spre comentariu
ratza Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Depinde de led. Fiecare dă lumină mai multă sau mai puţină la aceeaşi intensitate a curentului prin el. Ca să calculezi rezistenţa, pur şi simplu alegi un curent şi calculezi ce iese. Eu le aleg empriric, pînă cînd îmi place lumina rezultată. Dacă e prea chior cu 3k3, pune de 1k. Link spre comentariu
Vizitator Septi0 Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Am mai observat ca pe schema e o dioda de protectie , insa nu este nici o informatie despre ea.Ce tip de dioda trebuie pusa acolo?Am facut si cum ar trebui sa iasa in mare circuitul.Sunt ok piesele asezate cu polaritate cu tot? Link spre comentariu
ratza Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Dioda aia e (probabil) 1N4007 şi e complet inutilă. Dacă era pusă pe intrare, mai ziceam. Poţi să-i dai eject fără griji. Legăturile sînt bune, pune mîna pe letcon şi dă-i în goarnă Link spre comentariu
Vizitator Septi0 Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Bun.Multumesc frumos o sa ma apuc de treaba! Link spre comentariu
ratza Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Succes! Mîine-poimîine te văd făcîndu-ţi propriile pedale ;) Link spre comentariu
Vizitator Septi0 Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Multumesc!Acolo e ceva mai mult de lucru insa nu e exclus Link spre comentariu
