nuambenzina Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Ce acumulator tip este mai recomandat pentru a inmagazina curentul produs in sistemele de energie alternativa? (exemplu: mini panou solar - mini eoliana, consumatori - incarcare telefon mobil, led-uri (3 watt sau de putere mare, eventual laptop) 1) Pe litiu - Cele gen aparat foto - GRIP , telefon mobil, laptop. 2) Nickel–metal hydrid - Cele gen home-use 3) Sealed Lead Acid Battery - sisteme de alarma, lanterne mari, probabil ups-uri 4) Acumulatori de motocicleta - masina - camion Edit1/Ps.: Am gasit un ni-mh intr-un mini panou solar de gradina, de ce au pus chinezii ni-mh si nu li-io, din cz. ca este mai ieftin sau din cz. ca este mai bun pt. aplicatie din pct. de vedere electronic sau din pct. de vedere ca ar ploua pe el si la litiu s-ar putea sa faca urat in contact cu apa Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Fiecare tip are avantaje si dezavantaje. Oricare tip se poate folosi in principiu, cu conditia sa i se asigure conditii de exploatare corespunzatoare (incarcare, descarcare) prin montajul electronic asociat. Depinde de cerintele proiectului (pret, dimensiuni, greutate, sarcina ce trebuie alimentata).NiMeH cred ca s-a folosit pentru ca este cel mai frecvent si ieftin format R6. In cazurile enumerate: telefonul si laptopul nu ar avea nevoie de acumulator separat, fiindca se pot incarca ziua direct propriile acumulatoare cu litiu. Panoul solar ar trebui sa genereze pentru telefon cam 6V/0,5A iar pentru laptop 18V/3A. Ledul de 3W probabil va fi folosit noaptea si are nevoie de acumulator, de exemplu 6V. Link spre comentariu
