Vizitator andrey90vs Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Salutare, sunt incepator in domeniul electronic dar totusi mi-am ales sa fac un proiect ce se bazeaza pe acest domeniu deoarece mi-ar place sa invat. In ce consta proiectul ..Trebuie sa realizez o placuta care sa contina1. 2 senzori de temperatura analogici2. led bicolor (unu se aprinde cand temperatura ii peste 0 grade iar celalalt cand ii sub 0 grade.)3. Un microcontroller PIC 16F8864. releu (5v)5. 2 digiti cu 7 segmente pt. valoare6. restul componentelor ex rezitori , condensatori etc ..As dori daca cineva are vreo schema electrica sau macar ceva asemanator sa ma ajute si pe mine, sau macar ceva sfaturi ... Astept raspuns si multumesc anticipat. Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 http://www.ermicro.com/blog/?p=844 Link spre comentariu
alex_hobeanu Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Este foarte bun link-ul postat de domnul Ticu pentru ca iti explica atat partea electronica dar si softul aferent. Daca trebuie sa masori si temperaturi negative atunci este indicat sa folosesti un LM50 (este smd) pentru ca functioneaza intre -40 si 125 de grade (+100mV / +1,75V la iesire). LM35 are 0mV la 0 grade si pentru a masura temperaturi negative iti trebuie o sursa de tensiune negativa sau eventual masa flotanta. Poti sa folosesti si LM335 care are capsula TO92 si se gaseste mai usor. El are aproape 3V la iesire, la 25 de grade, si functioneaza intre -40 si 100 de grade cu 10mV / grad Link spre comentariu
