dragutzzz_112 Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Problema este ca mi-se albeste ecranul si asa ramane , nu face mereu chestia asta poate de 3 ori pe zi poate 1 data pe luna . Are toane cand vrea el ori dupa 6 ore de functionare ori dupa 2 min. care ar putea fi cauza? Link spre comentariu
ddd3d Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Buna seara!in problema dvs ar putea fi mai multe rezolvari:1. dezinstalati si reinstalati driver-ul video2. verificati fiecare slot de RAM sau verificati memoriile cu memtest86 sau cu al utilitar mai bun3. mergeti cu laptop-ul la un service pentru un reballing Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 3. mergeti cu laptop-ul la un service pentru un reballingNu mergeti la service ca o sa plangeti cand va spune cat costa aceasta operatie !! cautati pe cineva care face asta ,este mult mai oke ca la service Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Niciunul din sfaturile de mai sus nu rezolva problema. Si-a luat-o ecranul cu folie dezlipita. Probabil variatii de temperatura respectiv plimbat afara din casa frig cald etc. S-a dezlipit o folie si pierde un driver contactul cu LCD.Nu-i trebuie niciun rebaling ci doar un ecran nou Bilele rareori dau ecran alb aleatoriu in timpul functionarii.P.S. cand se albeste shutdown si strans usor ca sa nu crape in partea sus sub rama de plastic. Daca porneste corect strans intre degete...... ecran nou. Link spre comentariu
dragutzzz_112 Postat Martie 26, 2013 Autor Partajează Postat Martie 26, 2013 deci cand se alceste se blocheaza . daca il opresc si il pornesc merge fara probleme inca 10 ore. deci nu face tot timpul rare ori cand ii vine zapacelile. displeiul nu are nici-o defectiune. Wind lam inst din nou.imi puteti spune ce este (reballing) Link spre comentariu
ddd3d Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 imi puteti spune ce este (reballing)reballing este relipirea cipului graphic se mai intampla la unele modele de laptop-uri (cu o racire prost gandita) si din cauza caldurii se dezlipeste de pe placa de baza, pt a se lipii la loc se foloseste reballing uitate aici:http-~~-//www.youtube.com/watch?v=97nxZwHG5bA Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 imi puteti spune ce este (reballing)In cazul tau este o operatiune care te lasa si cu banii dati si cu leptoapa nereparata. Asa cum ai primit raspuns, nu e problema de chip video. Link spre comentariu
George(sb) Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 inainte de a schimba lcd-ul incearca-l pe un monitor extern Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Iesirile din chipul grafic sunt diferite, unele merg la panelul lcd altele merg spre iesirea vga, testul nu are nici o relevanta in cazul de fata..... Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 inainte de a schimba lcd-ul incearca-l pe un monitor externAm si eu o intrebare de copil tampit pentru ca vad ca se recomanda uzual incercarea pe monitor extern. La ce foloseste ca functioneaza pe extern si pe intern nu????50% din clientii care imi vin cu laptopul in brate exact cu asta vin. "n-are mare lucru functioneaza dar nu se mai aprinde ecranul".... "de unde stiti ca functioneaza?"....... "pai am citit pe net si l-am probat pe monitor extern".....................Daca sunt una dou trei.....cinci bile dezlipite nu tot la reballing ajunge????!!!! Link spre comentariu
dragutzzz_112 Postat Martie 27, 2013 Autor Partajează Postat Martie 27, 2013 deci cand se albeste se bolcheaza tot nu mai face nicio comanda. Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 De unde stiti ca nu mai face nicio comanda ecranul fiind alb? Link spre comentariu
dragutzzz_112 Postat Martie 27, 2013 Autor Partajează Postat Martie 27, 2013 de exemplu daca ruleaza winamp nu mai cante muzica. trebuie sa tim mai mult apasat pe butonul de pornire sal opresc fortat.Sa mai facut si verde mai rar da mai des se face alb Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Avand in vedere ca e echipat cu MCP-77 se poate sa fie si chipsetul dezlipit. D-aia de obicei nu prea se pot da diagnostice prin corespondenta. Sunt mai multe aspecte inainte sa spui "trebuie un reballing". Oricum trebuie sa-l pipaie un doctor ca sa se poata emite o parere clara.Ca defect prezentat intial este un defect de panel LCD pe care l-ati contrazis din start si brusc fara sa va mai intreb de unde stiti exact ca panelul e bun. Link spre comentariu
dragutzzz_112 Postat Martie 27, 2013 Autor Partajează Postat Martie 27, 2013 daca era LCD cred ca nu se bloca tot sistemu, nu? Link spre comentariu
