Florin31 Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Salut Acum ceva timp am primit de pe ebay Produsele comandate de mine, Celule fotovoltaice si un Motor DC de putere. ( Amtek DC 90V 15A 900Rpm ) Vreau sa incep intai cu motorul ( acesta la turatii relativ mici invartit cu mana da cam 15-16 V 5 A ) Daca il invart cu o bormasina la 100-130 RPM imi sare de 30V . Am inceput intai cu palele care din pacate am optat sa le fac din Teava PVC ( lungime 80cm fiecare ) Le-am facut astazi. Vreau sa fac aceasta mica eoliana ca un surplus ca atunci dupa ce voi construii panourile in cazul in care este nor sau Iarna ca este randamentul mai scazut acest motor sa fie un mic surplus sa nu mi se descarce bateriile cat de cat. Pun cateva poze mai jos cu realizarea palelor care le-am facut azi ( stiu ca din lemn de tei is cele mai bune dar din lipsa de scule si material nu le-am facut ) http://oi50.tinypic.com/20iypag.jpg http://www.imagehosting.ro/images/512IMG_0685.jpg http://www.imagehosting.ro/images/456IMG_0691.jpg Ce parere aveti de primele mele pale realizare ? Am incercat cat de cat sa respect unghiurile din capul palei sa fac in asa fel incat sa taie aerul. Ramane sa fac stalpul de sustinere cam de 8M si sa Montez motorul pe suportul pe care il voi face. O sa mai revin cu poze pe parcurs. Astept Pareri. Link spre comentariu
tranzistoras Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Eu sunt convins ca palele nu sunt bune. In primul rand forma, nu va aduce prea multa eficienta, pvc-ul va deveni casant iarna, iar in timp sub actiunea razelor de soare se degradeaza. Daca sunteti amabil as dori si eu cateva date suplimentare a motorului (dimensiune, greutate etc), eventual poze. Link spre comentariu
Florin31 Postat Martie 26, 2013 Autor Partajează Postat Martie 26, 2013 Stiu ca nu sunt prea bune dar asa cum am scris mai sus din lipsa de material si de scule din cauza asta am optat pentru aceste pale. Uite poza mai jos. http://www.imagehosting.ro/images/519motorul_meu.jpg 25 CM lungime 110 mm grosime axul 18 mm Greutate 4.8 KG Link spre comentariu
ignaemil Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 i-mi place de unde l-ai facut rost,cit costa si cit scoate cu stima emil. Link spre comentariu
7apte Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Nu te chinui degeaba cu palele alea, vei pierde timp si munca sa le inlocuiesti ,si alte riscuri.Le poti pastra pentru teste . Cele mai sigure, eficiente,durabile eoliene sunt cele cu ax vertical. Link spre comentariu
puriu Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Palele unei elice eficiente trebuie sa aiba profilul si unghiul variabile in lungul palei, altfel unele portiuni ale palei lucreaza ca frana. Se pot face din lemn dupa sabloane, dar e munca grea. Motorul pare cu magneti permanenti. Ca generator merge prost pentru ca nu i se poate regla tensiunea generata la diferite turatii. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Cam ca la mai toate eolienele din sectiunea asta Link spre comentariu
