tv Samsung sasiu P69SA1 problema sursa
florind
Am acest tv la care am gasit integratul sursa STRS6707 defect (scurt intre pinii 1-3). Am taiat pinii cu pricina si am montat un tranzistor S2000AF. Acum sursa porneste, dar am tensiune foarte mare pe bara B+ (reglabila) intre 140-160V cu BO deconectat. Daca pun sarcina bec tensiunea cade la 30V si sursa tacane.Stie cineva care ar fi problema?Vezi schema in atasamentMultumescCu stima Florin
  • Răspunsuri 14
  • dan cod
  • florind
  • Toni Marginean
  • coman ion
In primul rand ca aceasta improvizatie a mai facut-o si altii si le-a mers cu conditia ca restul STRS-ului sa fie bun.In al doilea rand STRS-urile ieftine sunt stifturi si nu merg. Au patit-o altii si nu vreau sa incerc si eu.Un STRS de incredere costa 39lei + 10lei posta +manopera, la cat de batran e tv-ul nu merita (am vorbit deja cu proprietarul si nu e de acord)
La orice reparatie de sursa,mai ales la un tv de varsta asta ,se schimba din start si condensatorii electrolitici din primar.Apoi s-ar putea ca scurtcircuitul intre pinii 1 si 3 sa nu fie singurul defect al strs6707.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator radiofan
V-a Salut! Vin si eu cu eceiasi problema,STRS6707 defect scurtcircuit intre pinii 1-3,la moment nu am verificat nimic,vre-au sa stiu anticipat care este cauza provocarii defectului? V-a multumesc!
Vizitator cata82
Nu mai macelariti tv-ul!! Verificati condensatorul placheta din pinul 1 la masa si dioda din pinul 3 care da la masa printr-o rezistenta de 0,2 ohmi.
Editat de cata82
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator radiofan
deci,am schimbat integratul STRS 6707 cu STRS 6708A si tv-ul functioneaza ok,dar ceva mi se pare anormal si anume tensiunea pe B+ dupa schema este de 125V,iar tubul este de 90 de grade care nu este plat,este corecta aceasta tensiune la acest sassiu?
Vizitator radiofan
SE?N-am inteles,va rog mai expres
Mentionez,tubul este bombat unde B+ ar trebui sa fie de 110V dar pe sassi si pe schema acestuia scrie 125V,straniu...
reglez B+ la 110V tv-ul functioneaza ok,reglez la 125V la fel e ok.Care tensiune trebuie sa fie la acest sassi?De 110V sau de 125V?Ms!
