Incepator in "Lumea PIC"
xragon
  • Răspunsuri 16
  • xragon
    8
  • Eusebiu Angelescu
  • GeoMar
  • pop_ady44
Zile populare
Placa de baza a dvs. nu are suport pentru port serial.....chiar daca are pentru paralel.Cat priveste utilizarea adaptorul serial ==> nu se recomanda in cazul programatorului dvs. (nu poate sa asigure tensiune necesara programarii) ...s-a mai discutat acest aspectDeci va recomand o clona PIckit 2 ....pe USB ....care fct. fatra probleme in cazul MB-ului dvs. Daca nu doriti dvs sa realizati acest programator, vedeti ca sunt colegi pe forum care vand astfel de programatoare la un pret decent
daca numai pe serial vrei atunci ia o placa pci/serial si incearca asa nu sunt scumpe si sunt destul de fiabiledar tot acolo ca si cu o clona pickit 2 ajungi ca si cost total in final si stabilitatea lasa de dorit pe serial :jytuiyu
va multumesc! Dar eu stiam ca C.I se alimenteaza la 5v ,iar prin usb nu trec acei 5v?
ba da ( ...sau alte PIC-uri cu max. 3,3 V ) ...dar pentru programare/scriere este necesara o tensiune de 12,0...12,4V... iar varianta de "clona" mentionata mai sus are aceasta capabilitate de ridicare a tensiunii necesara programarii..... mai verificati/consultati odata link-ul postat de mine....cat priveste " ceva de baza " cred ca drumul este mai lung ( tutoriale la greu... si un punct de plecare este chiar pagina producatorului http://www.microchip.com/ ...)
Salut.
Legat de placa ta de baza,aceasta are port serial,insa ai nevoie de un bracket cu o mufa DB9.
Pe placa de baza exista un pinheader (un conector cu 4+5 pini),notat COM sau COM2 unde se conecteaza bracketul.
Uite ce-ti trebuie.
