DanuAL Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Asa se invata! ''Prinde experienta'' cu strungul prin practica! Cu plumbu si topitu'.. nu prea, dar e si aia o alternativa la ''neputinta'' :P Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Revin, cea mai buna metoda este cea cu plumb, ti-am spus ca e greu cu bucsa. Buna si nu prea ca trebuie neaparat sa ajunga la un strung ca sa o gaureasca la 16mm si daca tot ajunge la strung pentru gaurire mai bine face 2 bucse de masa plastica si a rezolvat problema.Alt aspect ar fi ca polizoarele aste au si ax de 12,7 mm si de 16mm si cu 2 bucse poate sa mute piatra sau sa o imprumute ,dar cu plumb nu prea poate. Link spre comentariu
Dan57 Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Buna si nu prea ca trebuie neaparat sa ajunga la un strung ca sa o gaureasca la 16mmDe ce ar trebui sa gaureasca "piatra" la strung? Da cu o masina de gaurit ce ar avea? Link spre comentariu
almarghi Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 De ce ar trebui sa gaureasca "piatra" la strung? Da cu o masina de gaurit ce ar avea? ca sa nu "rada" prea mult din ea cand o rectifica... Link spre comentariu
enjoy Postat Mai 15, 2013 Autor Partajează Postat Mai 15, 2013 Am rezolvat cu banda de hartie, o sa-mi fac timp sa ascut cateva cutite apoi sa o fac 2 bucse la strung. Link spre comentariu
Dan57 Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 ca sa nu "rada" prea mult din ea cand o rectifica...Da-i plin Oboru de alezoare de 16 sau ceva smirghel ca-i plumb si nu vidia. In asta consta ideia, ca plumbul poate fi prelucrat de n ori pana la reusita. Sa nu-mi spui ca-i o problema cu topitu si turnatu ca imi arunc ibricu si aragazu pe geam. Omu vrea sa-si faca polizorul ca sa poata ascuti cutitele de strung pentru a "incepe" si el "activitatea" iar noi ca tot romanu inainte caru si apoi cu boii. Link spre comentariu
enjoy Postat Mai 17, 2013 Autor Partajează Postat Mai 17, 2013 Am ascutit cateva cutite si e ALTA treaba, merge foarte bine strungul asta micut! :)Mai am o singura problema cu "thread dial indicator" ( nu stiu termenul in romana - youtube mi-a fost profesor), nu vrea sa mearga, nu se potrivesc acele filete cu care a venit el. Am tot cautat sa-l inlocuiesc. Link spre comentariu
Dan57 Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Am ascutit cateva cutite si e ALTA treaba, merge foarte bine strungul asta micut! :)Mai am o singura problema cu "thread dial indicator" ( nu stiu termenul in romana - youtube mi-a fost profesor), nu vrea sa mearga, nu se potrivesc acele filete cu care a venit el. Am tot cautat sa-l inlocuiesc.Nu trebuie inlocuit ci "potrivit", desfa putin surubul care-l fixeaza si misca manual ansamblul pana se "asaza" cum trebuie. Merge mai greu cu "potrivitul" dar asa am patit si eu, totusi pana la urma l-am aranjat si merge bine. Succes Link spre comentariu
enjoy Postat Mai 20, 2013 Autor Partajează Postat Mai 20, 2013 L-am potrivit, trebuiau piliti dintii putin. Acum pot face filete! Aveti idee daca se gaseste asa ceva pe site-urile de la noi sau cum se numeste in romana? Link spre comentariu
radu cnc Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Sablon pentru ascutit cutite de filet.Sunt pentru 60' 55' filete patrate si filete trapez. Link spre comentariu
Dan57 Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 ROCAST S.R.L. zona pietii Obor, Bucuresti. Link spre comentariu
enjoy Postat Mai 26, 2013 Autor Partajează Postat Mai 26, 2013 Pentru ca debitarea nu imi iese in nici un fel, am decis sa cumpar un suport si lame. Din experienta voastra care ar merge mai bine din cele 2 sau cel cu placute ( desi este am cam scump si nu stiu cat de rezistent ): Link spre comentariu
DanuAL Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Cel cu pastile e ok, taie ''si pe mama'', dar se duc destul de repede pastilele in comparatie cu un cutit din otel rapid! Cel cu lame din otel rapid, te intorci de unde ai plecat - trebuie sa le faci frontalul la polizor! Gasesti lame de schimb? Daca da, si la pret ok, atunci mergi pe lamele - pret/fiabilitate! ... parerea mea! Nu prea inteleg cum de nu-ti iasa cutitele - foloseste ''reteta'' colegului @RaduCNC - nu e neaparat sa faci si holkeru ala cu freza. Si eu am adoptat metoda de ascutit si crede-ma e buna si fara holker. E mai rigid varful cutitului, fiind mai ''scurt'' si de aici posibilitati reduse de rupere. Apropo - eu am furtune d-alea(vezi poza), doar ca ma bate la cap un strungar ca vrea si el si n-am gasit la bucata. Merci de raspuns! Link spre comentariu
enjoy Postat Mai 26, 2013 Autor Partajează Postat Mai 26, 2013 Multumesc pentru poze! O sa mai incerc, am mai urmarit cateva filmutele pe youtube si probabil nu folosesc destul lichid de racire. Ar fi trebuit sa incep cu un metal mai moale, aluminiu, spre deosebire de inox, dar asta se gaseste mai usor. In rest toate cutitele taie foarte bine, mi-am mai facut din HSS unul de filetat la 60 grade, unul right hand ( nu stiu cum le zice in romana) si inca unul pe stanga. Mai am vreo 10-15 cutite cu placute lipite, diferite, insa le mai las, HSS pare mai bun pentru incepatori. O sa mai incerc si bare HSS cu 5-10% cobalt, poate fac vreo diferenta. Link spre comentariu
DanuAL Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Trebuie neaparat racire in timpul formarii cutitului de debitat - altfel il calesti si nu mai taie, se toceste in material! Prima data tai in lungime, putin conic, partea fronala mai lata - in timpul taieri poti folosi o pensula mai mare cu care sa pui apa pe cutit sau scoti cutitul din menghina si il bagi intr-un vas mai mare(ca sa nu se incalzeasca apa prea repede) cu apa rece - tai o sticla de 5 litri. Eu folosesc un flex normal 10-11.000rot, panza NORTON albastra - tai in reprize scurte sa n-aiba posibilitatea sa se ''arda''. Dupa ce i-am dat forma V, il bag la polizor si continui cu lateralele care trebuie si ele sa fie conice - partea de sus mai lata. O alta alternativa, si cred ca cea mai buna - se face un ax de minim 30mm grosime, destul de lung cat sa se prinda bine intre in bacuri, pe toata suprafata lor, si sa ramana afara vre-o 50-70mm maxim. Se strunjeste pe lungimea care iasa din universal un umar pentru o panza de flex si se face filet - indicat filetul sa fie cat pentru 2 piulite de strangere! Mai faci in plus o ''flansa''/saiba care se pune inaintea pilitelor, sa stranga panza. Pui o panza de flex pe ax, cutitul de HSS il asezi in port cutit si reglezi port cutitul cu cutit cu tot, in pozitia dorita pentru forma cutitului. Pornesti strungul si dai bataie! Turatia universalului 700-1200rot maxim, avans transversal mic si totodata racire - in felul asta ai un control mai bun asupra racirii si a unghiului necesar pentru cutitele de debitat. Ramane sa le ascuti la polizor varful. Acum am vazut pozele postate de tine - nu ai holker/degajarea pe frontalul cutitului! La inox n-ai ce cauta fara acel holker! NU se strunjeste inox cu HSS mai ales fara racire permanenta! Incearca sa asculti un cutit cu placuta lipita, am inteles ca ai d-alea. Du-te la un atelier de strungarie sa-ti ascuta ei vre-o 2 cutite. O sa vezi diferente intre spanul tau si viteza de strunjire cu acele cutite - vis'a'vis de HSS. Link spre comentariu
