bbogdanmircea Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Sunt curios si eu ce achizitie ati facut pana la urma? Link spre comentariu
enjoy Postat Martie 29, 2013 Autor Partajează Postat Martie 29, 2013 Nu m-am decis inca, insa o sa merg ori pe CQ9318 sau CJ18. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Uite o ocazie: viewtopic.php?p=1263413#p1263413 Link spre comentariu
enjoy Postat Martie 29, 2013 Autor Partajează Postat Martie 29, 2013 Multumesc, l-as cumpara si in seara asta daca as sti sigur ca e nou, insa daca nu ma pricep o sa iau unul din magazin. Astept, poate se gandesc cei de la unimax sa mai reduca pretul la CQ9318 dupa 31 martie. Link spre comentariu
enjoy Postat Martie 29, 2013 Autor Partajează Postat Martie 29, 2013 Pentru cei interesati de CJ18 un review bun se gaseste aici: http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... igdog2.htm si un manual aici: http://www.micromark.com/html_pages/ins ... 0lathe.htm Link spre comentariu
enjoy Postat Martie 30, 2013 Autor Partajează Postat Martie 30, 2013 Buun, m-am hotarat la jucarie, o sa iau CJ18, insa mai am cateva intrebari:- la un motor mai mare, de 550W in cazul acesta, fata de 400W (CQ9318) se va cunoaste o diferenta la viteze mici sau mari?- un motor mai mare inseamna si zgomot mai mare?- angrenajele / rotile dintate de plastic la cat timp trebuiesc schimbate, considerand ca o sa ma joc cu el cam 10-15 ore pe saptamana?- care este diferenta dintre fixed steady si travelling steady? Trebuiesc ambele cumparate? - eventual imi puteti spune ce piese de schimb ar trebui sa iau o data cu un strung nou, doar cele care trebuie inlocuite mai des. Link spre comentariu
almarghi Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Buun, m-am hotarat la jucarie, o sa iau CJ18, insa mai am cateva intrebari:1. la un motor mai mare, de 550W in cazul acesta, fata de 400W (CQ9318) se va cunoaste o diferenta la viteze mici sau mari?2. un motor mai mare inseamna si zgomot mai mare?3. angrenajele / rotile dintate de plastic la cat timp trebuiesc schimbate, considerand ca o sa ma joc cu el cam 10-15 ore pe saptamana?4. care este diferenta dintre fixed steady si travelling steady? Trebuiesc ambele cumparate? 5. eventual imi puteti spune ce piese de schimb ar trebui sa iau o data cu un strung nou, doar cele care trebuie inlocuite mai des.1.nu cred ca e vreo diferenta importanta nici la viteze mici, nici la viteze mari2. da, dar de sa-l schimbi? oricum pentru un efect vizibil, trebuie un motor mult mai mare si soliciti toata masina. 3. am un prieten care face piese pentru modelism de vreo 10 ani cu unul de la einhell si nu se vede nicio uzura importanta la rotile de avans.4. fixed steady este lineta fixa iar cealalte e mobila. cea mobila se deplaseaza cu caruciorul odata. fiecare are aplicatii specifice. iti trebuie ambele.5. poate curele si neaparat pompita de ulei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 In ceea ce priveste turatiile, acestea vor trebui adaugate cu game de turatii mai mici, cu cat creste puterea motorului electric. Acest lucru deriva din faptul ca la o putere mai mare, vor creste si dimensiunile maximale ale semifabricatelor potential prlucrabile. Cresterea diametrului semifabricatului, determina in mod direct viteza tangentiala si deci o turatie corespunzatoare. Cu alte cuvinte, cu cat un strung este prevazut cu posibilitati de a prelucra semifabricate de diametre mai mari, cu atat gama de turatii minimale se va deplasa in jos. Spre exemplu, la strungurile normale medii, precum SNB400, SNA500,... etc, gama de turatii minimale descreste in trepte pana la nivelul de 16 rpm, in timp ce pentru un strung SP630, unde diametrul maxim al semifabricatului potential prelucrabil, creste de la 400...500 mm, la 630 mm, turatia minima va scade la 8 rpm. Link spre comentariu
enjoy Postat Aprilie 18, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Strungul meu CJ18 ar trebui sa ajunga in cateva zile, m-am bucurat ca Amadeal a ales sa-l trimita prin TNT curier si nu Royal Mail. Intrebare: impreuna cu el am cumparat si un portcutit cu schimbare rapida: http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Quick ... lathe.html Vad ca scrie : "It will take up to 10mm bits and..." Merg cutite de pana la 10mm? Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Dupa cum scrie cam asa este,dar sa stii ca cred ca 10x10 este de ajuns,se gasesc cutite si de otel rapid si cu placute lipite si nu scumpe. Link spre comentariu
pasbogdan Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Daca ajuta... http://www.tocmai.ro/strung-sp-80-de-me ... 69257.html Link spre comentariu
enjoy Postat Aprilie 22, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Mi-a ajuns strungul! Problema mare este ca nu porneste, am luat un adaptor (probabil prea ieftin din praktiker) pentru priza uk dar fara rost. Adaptorul este de 16A, pe stegherul strungului scrie 13A 250V - cu 3 pini.Edit: Functioneaza perfect! Ma asteptam sa fie mai mic, este destul de silentios, o sa revin cu pareri dupa ce il pun la treaba.Poza este facuta cu ipadu, o sa pun altele clare maine. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Deci pana la urma cat a costat strunguletul si pe care l-ai luat?Asteptam niste filmulete cu el in actiune si niste piese facute. Link spre comentariu
enjoy Postat Aprilie 23, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2013 In jur de 700 euro, insa am mai luat si un port cutit cu schimbare rapida si o mandrina, iar transportul a costat 95 de lire. Deocamdata ma uit la el maine ar trebui sa imi aduca curierul si cutitele. Am avut o mica problema la el, cand il puneam pe high gear motorul scotea un sunet ciudat, iar universalul mergea in trepte. Am trimis un mail celor de la Amadeal si in cateva minute mi-au raspuns. Pe placa electronica este un filet IR ( daca il pot numi asa ) care trebuie reglat in sensul invers acelor ceasornicului pana se corecteaza problema. O sa atasez o poza in caz de o sa mai aiba careva aceasta problema. Link spre comentariu
enjoy Postat Aprilie 26, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Mai am o nedumerire, toata lumea vorbeste de lubrifiere cu ulei... insa de care? Ulei de motor? Conteaza cat de bun este? Am gasit ulei de motor la 1L la 13lei ( http://www.accesoriiauto.ro/62-ulei-mot ... 15w40.html ) si vaselina pe baza de litiu pentru roti si filete la 10 lei ( http://www.accesoriiauto.ro/29-vaselina ... onala.html ) Sunt bune de folosit? (Pentru incepatori, atasez o poza cu viteze pentru diferite tipuri de materiale.) Link spre comentariu
